[STM8]
stm8s003f3p6应用内部时钟,串口无数据?请教如何解决
1486|12
地瓜patch|  楼主 | 2025-1-20 17:00 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次用stm8系列的片子,很陌生。程序很简单,串口发数据就行了。但是发不出来。
PD4,PD5上没有波形。
int main(void)
  /* Infinite loop */
  /*设置内部时钟16M为主时钟*/
  CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);
  /*!<Set High speed internal clock  */
   Uart_Init();
   Delay(0xffff);
   Delay(0xffff);
   Delay(0xffff);
  __enable_interrupt();
   while (1)
     UART1_SendByte(0x55);
Delay(0xffff);
void Uart_Init(void)
    UART1_DeInit();
    UART1_Init((u32)9600, UART1_WORDLENGTH_8D, UART1_STOPBITS_1, \
    UART1_PARITY_NO , UART1_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE , UART1_MODE_TXRX_ENABLE);
    UART1_ITConfig(UART1_IT_RXNE_OR,ENABLE  );
    UART1_Cmd(ENABLE );
void UART1_SendByte(u8 data)
    UART1_SendData8((unsigned char)data);
  /* Loop until the end of transmission */
  while (UART1_GetFlagStatus(UART1_FLAG_TXE) == RESET);
地瓜patch 2025-1-21 18:06 回复TA
结帖,需要将下载线的RST断开
