[应用相关]
不适用的IO如何配置
楼主: xuanhuanzi
maudlu| | 2025-2-5 15:54 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
如果引脚对电平敏感,可以将其配置为具有内部下拉或上拉电阻的输入模式,以防止浮空引脚导致的电平不确定。
maudlu| | 2025-2-13 19:25 | 显示全部楼层
开漏输出模式下,引脚只能输出低电平或高阻态,无法主动输出高电平。当需要输出高电平时,需要借助外部上拉电阻将电平拉高。
maudlu| | 2025-2-22 10:25 | 显示全部楼层
可以将多个未使用的引脚捆绑在一起,并用单个电阻上拉或下拉到VDD或地。这种方法可以节省元件数量和成本,但减少了灵活性。
