[电机控制专用MCU] 使用具有内部LDO的MCU的注意事项
2731|39
mikewalpole 发表于 2025-4-14 12:45 | 显示全部楼层
内部 LDO 对输入电源纹波有一定的抑制能力,但并非完全免疫。过高的输入纹波可能会影响 LDO 的输出稳定性,进而影响 MCU 的工作。
51xlf 发表于 2025-4-14 14:34 | 显示全部楼层
为了保证 LDO 的正常工作,PCB 布局布线也很关键。输入输出引脚的布线要尽量短而粗,以减小线路电阻和电感,降低电压降和电磁干扰。
averyleigh 发表于 2025-4-14 16:23 | 显示全部楼层
避免产生过冲或欠冲现象。
loutin 发表于 2025-4-14 18:06 | 显示全部楼层
将 LDO 电路与敏感电路分开布局,尽量减少电磁干扰的影响。
pixhw 发表于 2025-4-14 19:48 | 显示全部楼层
即使有内部LDO,输入电源的纹波和噪声仍可能影响系统性能。
gygp 发表于 2025-4-15 20:10 | 显示全部楼层
LDO的功耗主要由输入输出电压差和负载电流决定
lihuami 发表于 2025-4-15 21:52 | 显示全部楼层
超过LDO的最大输出电流可能导致输出电压下降或LDO过热。
jobszheng 发表于 2025-4-19 10:53 | 显示全部楼层
电源不能并联使用嘛
mnynt121 发表于 2025-4-20 11:02 | 显示全部楼层
在LDO的输入和输出端添加适当的电容,以提高稳定性和滤波效果。
51xlf 发表于 2025-4-20 12:48 | 显示全部楼层
LDO 在工作时会有一定的功率损耗,特别是在输出电流较大或输入输出电压差较大的情况下,会产生较多的热量。
iyoum 发表于 2025-4-20 14:34 | 显示全部楼层
LDO的输出电流能力有限。
earlmax 发表于 2025-4-20 16:16 | 显示全部楼层
可以采取一些 EMI 抑制措施,如在 LDO 的输入和输出端添加磁珠、滤波器等。
jtracy3 发表于 2025-4-20 17:59 | 显示全部楼层
LDO具有一定的纹波抑制能力,但无法完全消除输入电压的纹波。如果对输出电压的纹波要求较高,需要在输入端添加额外的滤波电路。
macpherson 发表于 2025-4-20 19:48 | 显示全部楼层
LDO 的开关动作可能会产生电磁干扰,对周围的电路和设备造成影响。
xiaoyaodz 发表于 2025-4-20 21:30 | 显示全部楼层
输入端通常需要一个大电容(如10uF)和一个小电容(如0.1uF)并联,输出端也需要一个适当大小的电容(如1uF到22uF)。
uiint 发表于 2025-4-21 14:10 | 显示全部楼层
在一些低功耗应用场景中,需要合理控制 LDO 的使能和休眠,以实现系统的低功耗管理。
benjaminka 发表于 2025-4-21 15:53 | 显示全部楼层
ccook11 发表于 2025-4-21 17:35 | 显示全部楼层
当 MCU 的负载电流发生快速变化时,内部 LDO 需要能够快速响应,以保持输出电压的稳定。如果 LDO 的负载瞬态响应能力不足,可能会导致输出电压在负载变化时出现较大的波动,影响 MCU 的正常工作。
ulystronglll 发表于 2025-4-21 19:19 | 显示全部楼层
在LDO的输出端添加适当的电容,以进一步滤除输出噪声,提供干净的电源给MCU。
幻影书记 发表于 2025-4-26 20:20 | 显示全部楼层
像这种MCU的LDO输出,是不是可以用做基准电源的电压实现。TL491使用
