程序跑飞问题
wwppd 发表于 2025-5-15 10:21 | 显示全部楼层
晶振电路工作不稳定可能会影响单片机的时钟信号,进而导致单片机工作异常,同时也可能会对电源产生干扰。
maqianqu 发表于 2025-5-15 11:44 | 显示全部楼层
初始化阶段关闭非关键外设,待电源稳定后再启用。
saservice 发表于 2025-5-15 12:19 | 显示全部楼层
一般来说,需要同时使用一个大容量的电解电容(如 10μF - 100μF)和一个小容量的陶瓷电容(如 0.1μF)。
sdlls 发表于 2025-5-15 12:57 | 显示全部楼层
电源去耦电容调整 → 电源完整性测试 → 软件看门狗配置。
wwppd 发表于 2025-5-15 13:38 | 显示全部楼层
在单片机启动时,可以采用软启动的方式,逐渐增加负载电流,避免电流突变。例如,可以通过软件控制,在启动时逐渐打开外设的电源。
kmzuaz 发表于 2025-5-15 14:10 | 显示全部楼层
逐步增加去耦电容
janewood 发表于 2025-5-15 15:15 | 显示全部楼层
程序未正确初始化
jackcat 发表于 2025-5-15 16:02 | 显示全部楼层
尽量缩短电源线和地线的长度,减少线路阻抗。可以采用多层电路板,将电源线和地线分别布置在不同的层上,以降低干扰。
fengm 发表于 2025-5-15 16:35 | 显示全部楼层
VDD引脚缺乏高频去耦电容,导致电源噪声干扰。
mnynt121 发表于 2025-5-15 17:02 | 显示全部楼层
电源去耦电容不足
iyoum 发表于 2025-5-15 17:38 | 显示全部楼层
GD32F303启动瞬态电流导致电源动态响应不足,引发电压毛刺和程序跑飞。
earlmax 发表于 2025-5-15 19:30 | 显示全部楼层
可能通过电源路径耦合至单片机供电端,导致程序异常。
sdCAD 发表于 2025-5-15 19:52 | 显示全部楼层
在单片机VCC/GND引脚附近并联多个电容(如100nF陶瓷电容+10μF钽电容),覆盖高频至低频噪声。
lidi911 发表于 2025-5-15 21:13 来自手机 | 显示全部楼层
电路设计图和波形图传上来看看吧
uytyu 发表于 2025-5-15 21:33 | 显示全部楼层
单片机对电源质量要求较高,电源纹波和噪声可能导致单片机工作不稳定。
pixhw 发表于 2025-5-15 21:55 | 显示全部楼层
GD32F303在启动瞬间 会产生较大的瞬态电流 ,导致电源电压跌落或毛刺。
jimmhu 发表于 2025-5-15 22:32 | 显示全部楼层
电路板上的电源线和地线布线过长、过细,或者电源线和信号线距离过近,都可能会引入干扰,导致电源出现毛刺。
uytyu 发表于 2025-5-16 10:58 | 显示全部楼层
地线的布局和连接对电源质量有很大影响。确保地线连接良好,避免地线上的噪声干扰。
louliana 发表于 2025-5-16 11:34 | 显示全部楼层
将去耦电容尽量靠近单片机的电源引脚,缩短电容与引脚之间的连线长度,以减少寄生电感的影响。
bartonalfred 发表于 2025-5-16 12:09 | 显示全部楼层
单片机内部电源监控触发复位
