[STM32H7]
进低功耗后唤不醒是为啥?
楼主: Bblythe
Bblythe|  楼主 | 2025-6-11 07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做个按钮唤醒,结果MCU睡着了就真不理人了。
Clyde011| | 2025-6-11 07:26 | 只看该作者
试试加上 HAL_PWR_EnableWakeUpPin。
公羊子丹| | 2025-6-11 07:27 | 只看该作者
是不是唤醒源没配对?
公羊子丹| | 2025-6-11 07:28 | 只看该作者
中断触发方式选对了吗?
帛灿灿| | 2025-6-11 07:29 | 只看该作者
PWR 时钟开了吗?
童雨竹| | 2025-6-11 07:29 | 只看该作者
你是 Stop 还是 Standby?
万图| | 2025-6-11 07:30 | 只看该作者
EXTI 配置了吗?
Wordsworth| | 2025-6-11 07:31 | 只看该作者
试试用 WFI/WFE 看看有没醒。
Bblythe|  楼主 | 2025-6-11 07:31 | 只看该作者
唤醒后是不是程序卡在别处?
Pulitzer| | 2025-6-11 07:32 | 只看该作者
尝试用 RTC 唤醒试试。
Uriah| | 2025-6-11 07:33 | 只看该作者
我以前被 IO 口没配置成唤醒卡了一天。
powerantone| | 2025-6-11 16:03 | 只看该作者
未正确配置唤醒源?
elephant00| | 2025-6-11 16:09 | 只看该作者
在中断服务程序中清除中断标志位,确保中断可以重复触发。
cr315| | 2025-6-11 16:11 | 只看该作者
外部电磁干扰可能导致唤醒信号失真或丢失。
elephant00| | 2025-6-11 16:11 | 只看该作者
静电放电可能导致MCU复位或进入异常状态。
probedog| | 2025-6-11 16:46 | 只看该作者
唤醒源未触发?
stormwind123| | 2025-6-11 18:00 | 只看该作者
检查代码中是否正确配置了唤醒源。例如,使用外部中断时需配置GPIO为输入模式,并启用对应的EXTI中断和NVIC。
classroom| | 2025-6-11 18:00 | 只看该作者
唤醒引脚可能未正确连接,或存在短路、断路等问题。
flycamelaaa| | 2025-6-11 18:00 | 只看该作者
电源电压过低或波动可能导致MCU无法正常进入或退出低功耗模式。
powerantone| | 2025-6-11 19:00 | 只看该作者
可能时钟配置错误。
