[LabVIEW应用] LabVIEW与STM32通信教程
 楼主| hbzjt2011 发表于 2025-6-25 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
在现代嵌入式系统开发中,LabVIEW作为强大的图形化编程平台,与STM32微控制器的结合应用越来越广泛。LabVIEW提供了直观的用户界面和强大的数据处理能力,而STM32则以其高性能和丰富的外设资源著称。本教程将详细介绍如何建立LabVIEW与STM32之间的通信,实现数据交换和控制功能。
硬件准备
STM32开发板选择
推荐使用STM32F103C8T6或STM32F401CCU6开发板,这两款芯片具有良好的性价比和丰富的通信接口。对于初学者,建议选择带有USB转串口芯片的开发板,如CH340或CP2102芯片,这样可以直接通过USB线与电脑连接。
连接线材
准备USB数据线用于连接STM32开发板与电脑。如果使用独立的USB转串口模块,还需要准备杜邦线进行连接。确保连接线质量良好,避免通信过程中出现数据丢失。
外围器件
根据项目需求准备LED、按键、传感器等外围器件。本教程将以LED控制和温度传感器数据采集为例进行演示。
软件环境搭建
LabVIEW安装配置
首先确保安装了LabVIEW 2018或更高版本。安装完成后,需要安装VISA驱动程序,这是LabVIEW与串口设备通信的基础。在LabVIEW中打开VI包管理器,搜索并安装Serial Communication相关的工具包。
STM32开发环境
推荐使用STM32CubeIDE作为开发环境,这是ST官方提供的免费集成开发环境。下载安装完成后,还需要安装对应的USB转串口驱动程序。对于CH340芯片,需要下载CH340驱动;对于CP2102芯片,需要下载CP210x驱动。
串口调试工具
建议同时安装一个串口调试助手,如SSCOM或串口精灵,用于调试和验证串口通信是否正常。这些工具可以帮助我们在开发过程中快速定位问题。
通信协议设计
数据格式定义
设计一个简单而有效的通信协议是成功通信的关键。我们采用以下数据格式:
帧头(2字节)+ 命令码(1字节)+ 数据长度(1字节)+ 数据内容(N字节)+ 校验码(1字节)+ 帧尾(2字节)
帧头使用0xAA55,帧尾使用0x55AA,这样可以有效识别数据包的开始和结束。命令码用于区分不同的操作类型,如LED控制、数据查询等。校验码采用简单的异或校验,确保数据传输的可靠性。
命令码定义
为了便于扩展和维护,我们定义以下命令码:
  • 0x01:LED控制命令
  • 0x02:数据查询命令
  • 0x03:参数设置命令
  • 0x04:状态查询命令
每个命令都有对应的响应码,通过在命令码基础上加0x80来表示响应。
错误处理机制
设计超时重传机制,当发送命令后在指定时间内未收到响应时,自动重发命令。同时设置最大重试次数,避免无限重试。
STM32程序开发
项目创建与配置
打开STM32CubeIDE,创建新项目并选择对应的MCU型号。在图形化配置界面中,将USART1配置为异步通信模式,波特率设置为115200,数据位8位,停止位1位,无校验位。
启用USART1的接收中断,这样可以实现数据的实时接收处理。同时配置一个GPIO引脚作为LED控制输出,将其设置为推挽输出模式。
串口通信底层实现
#include "main.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
#include <string.h>
#define FRAME_HEAD_H 0xAA
#define FRAME_HEAD_L 0x55
#define FRAME_TAIL_H 0x55
#define FRAME_TAIL_L 0xAA
#define CMD_LED_CONTROL 0x01
#define CMD_DATA_QUERY 0x02
#define CMD_PARAM_SET 0x03
#define CMD_STATUS_QUERY 0x04
typedef struct {
    uint8_t head[2];
    uint8_t cmd;
    uint8_t len;
    uint8_t data[32];
    uint8_t checksum;
    uint8_t tail[2];
} CommFrame_t;
uint8_t rx_buffer[64];
uint8_t rx_index = 0;
uint8_t frame_received = 0;
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
    if(huart->Instance == USART1)
        rx_index++;
        if(rx_index >= 64) rx_index = 0;
        // 检查是否接收到完整帧
        if(rx_index >= 7) // 最小帧长度
            if(rx_buffer[rx_index-2] == FRAME_TAIL_H &&
               rx_buffer[rx_index-1] == FRAME_TAIL_L)
                frame_received = 1;
        HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &rx_buffer[rx_index], 1);
uint8_t calculate_checksum(uint8_t *data, uint8_t len)
    uint8_t checksum = 0;
    for(int i = 0; i < len; i++)
        checksum ^= data[i];
    return checksum;
void process_received_frame(void)
    CommFrame_t *frame = (CommFrame_t*)rx_buffer;
    // 验证帧头和帧尾
    if(frame->head[0] != FRAME_HEAD_H || frame->head[1] != FRAME_HEAD_L)
        return;
    if(frame->tail[0] != FRAME_TAIL_H || frame->tail[1] != FRAME_TAIL_L)
        return;
    // 验证校验码
    uint8_t calc_checksum = calculate_checksum(&frame->cmd, frame->len + 2);
    if(calc_checksum != frame->checksum)
        return;
    // 处理不同命令
    switch(frame->cmd)
        case CMD_LED_CONTROL:
            handle_led_control(frame);
            break;
        case CMD_DATA_QUERY:
            handle_data_query(frame);
            break;
        default:
            break;
void handle_led_control(CommFrame_t *frame)
    if(frame->len >= 1)
        if(frame->data[0] == 1)
            HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_SET);
        else
            HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        // 发送响应
        send_response(CMD_LED_CONTROL | 0x80, 0, NULL);
void send_response(uint8_t cmd, uint8_t len, uint8_t *data)
    CommFrame_t response;
    response.head[0] = FRAME_HEAD_H;
    response.head[1] = FRAME_HEAD_L;
    response.cmd = cmd;
    response.len = len;
    if(len > 0 && data != NULL)
        memcpy(response.data, data, len);
    response.checksum = calculate_checksum(&response.cmd, len + 2);
    response.tail[0] = FRAME_TAIL_H;
    response.tail[1] = FRAME_TAIL_L;
    HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)&response, 7 + len, 1000);
主循环实现
在主函数的while循环中添加帧处理逻辑:
int main(void)
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_USART1_UART_Init();
    // 启动接收中断
    HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &rx_buffer[0], 1);
    while (1)
        if(frame_received)
            process_received_frame();
            frame_received = 0;
            rx_index = 0;
        HAL_Delay(10);
LabVIEW程序开发
界面设计
创建新的VI文件,在前面板上放置以下控件:
  • 串口配置区域:包含串口选择下拉框、波特率设置、数据位、停止位、校验位设置
  • LED控制区域:放置LED状态指示灯和控制按钮
  • 数据显示区域:添加数值显示控件用于显示从STM32获取的数据
  • 状态显示区域:添加字符串显示控件用于显示通信状态
串口初始化程序块
在程序框图中创建串口初始化子VI,包含以下步骤:
首先使用VISA Configure Serial Port函数配置串口参数。将串口号、波特率、数据位、停止位、校验位等参数连接到对应的输入端。输出的VISA资源引用将用于后续的串口操作。
添加错误处理机制,当串口初始化失败时显示相应的错误信息。使用Case结构判断是否有错误发生,如果有错误则显示错误对话框并停止程序执行。
数据发送程序块
创建数据发送子VI,实现按照通信协议格式发送数据:
// 伪代码描述LabVIEW程序逻辑
Function SendCommand(cmd, data_array)
    // 构建数据帧
    frame_array = [0xAA, 0x55]  // 帧头
    frame_array.append(cmd)     // 命令码
    frame_array.append(data_array.length)  // 数据长度
    frame_array.append(data_array)         // 数据内容
    // 计算校验码
    checksum = 0
    for i in [cmd, data_array.length, data_array]:
        checksum = checksum XOR i
    frame_array.append(checksum)
    frame_array.append([0x55, 0xAA])  // 帧尾
    // 发送数据
    VISA_Write(serial_port, frame_array)
使用Build Array函数构建发送数据帧,将帧头、命令码、数据长度、数据内容、校验码、帧尾按顺序组合。使用VISA Write函数将构建好的数据帧发送到串口。
数据接收程序块
创建数据接收子VI,实现数据的接收和解析:
设置接收超时时间为1000毫秒,使用VISA Read函数读取串口数据。收到数据后,首先验证帧头和帧尾是否正确,然后验证校验码。如果验证通过,则解析命令码和数据内容。
使用状态机结构处理不同的响应数据。根据命令码的不同,将数据更新到对应的前面板控件上。
主程序循环
在主程序中使用While循环实现持续的通信处理:
// 主程序逻辑
While(not stop_button)
    // 检查用户操作
    if(led_control_button_pressed)
        led_state = get_led_control_state()
        SendCommand(0x01, [led_state])
        // 等待响应
        response = ReceiveResponse(1000)  // 1秒超时
        if(response.valid)
            update_status_display("LED控制成功")
        else
            update_status_display("LED控制失败")
    // 定期查询数据
    if(query_timer_expired)
        SendCommand(0x02, [])
        if(response.valid)
            update_data_display(response.data)
        reset_query_timer()
    Wait(50)  // 50ms延时
调试与测试
串口连接测试
首先使用串口调试助手验证STM32的串口功能是否正常。向STM32发送标准格式的数据包,观察是否能收到正确的响应。检查LED是否按命令正确亮灭,确认硬件连接无误。
LabVIEW通信测试
运行LabVIEW程序,首先测试串口是否能正常打开。在串口配置区域选择正确的串口号和波特率,点击连接按钮。如果连接成功,状态栏应显示"连接成功"。
功能完整性测试
测试LED控制功能,点击LED控制按钮,观察开发板上的LED是否相应地亮起或熄灭。同时检查LabVIEW界面上的LED指示灯是否同步显示正确状态。
测试数据查询功能,观察数据显示区域是否能正确显示从STM32获取的数据。如果连接了温度传感器,应该能看到温度值的实时更新。
常见问题解决
串口无法打开
检查串口是否被其他程序占用,关闭所有可能使用串口的程序。验证USB转串口驱动是否正确安装,可以在设备管理器中查看串口设备是否正常识别。
数据发送失败
检查数据帧格式是否正确,特别注意字节序和校验码计算。使用示波器或逻辑分析仪检查实际发送的数据是否符合预期。
接收数据异常
检查STM32的串口接收中断是否正确启用,确认中断服务函数是否正确实现。检查接收缓冲区是否溢出,适当增加缓冲区大小。
通信不稳定
检查电源是否稳定,不稳定的电源可能导致MCU复位或工作异常。检查连接线是否良好,尝试更换USB线或杜邦线。适当增加重试机制和错误处理。
扩展应用
多设备通信
可以通过给每个STM32分配不同的设备地址,实现一个LabVIEW程序控制多个STM32设备。在通信协议中添加设备地址字段,STM32只响应发给自己的命令。
数据记录功能
在LabVIEW中添加数据记录功能,将接收到的数据保存到文件中。可以选择CSV格式方便后续的数据分析,或者使用TDMS格式获得更好的性能。
图形化显示
利用LabVIEW强大的图形显示功能,将传感器数据以曲线图、柱状图等形式实时显示。可以设置数据缓存,显示历史趋势。
总结
通过本教程的学习,我们掌握了LabVIEW与STM32通信的完整流程。从硬件连接到软件开发,从协议设计到程序实现,每个环节都需要仔细考虑。
成功的关键在于设计合理的通信协议和可靠的错误处理机制。在实际项目中,还应该根据具体需求对程序进行优化和扩展。
随着物联网和工业4.0的发展,LabVIEW与嵌入式系统的结合应用将越来越广泛。掌握这种技术组合,将为我们的项目开发提供强有力的支持。
继续学习和实践,不断积累经验,相信大家都能开发出更加优秀的应用系统。
个人签名:欢迎参与LabVIEW版块的讨论学习! 点我一键即达
256
快速回复 返回顶部 返回列表
