Altium Designer 如何设置电源层内缩?
 楼主| 发表于 2012-6-17 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源层比地层内缩20H,H 为电源层与地层之间的距离。以减少PCB板的对外辐射。但是Altium Designer 中找不到这个设置,是不是要自己电源层在用粗线来画一个外框?
这样不是和切割内电层的操作差不多。
发表于 2012-6-19 18:28 | 显示全部楼层
我用切割内电层时直接编辑顶点位置来实现. 没有注意是否有楼主的这个功能设置.
发表于 2012-6-20 11:00 | 显示全部楼层
这个可以设置 Design->Layer Stack Management->打开电源或地层属性 改变pullback 值 到这楼主应该清楚了 比如电源层x 地层y  (x-y)/2=20H  另外还要重新定义PCB边框,试一下吧
 楼主| 发表于 2012-6-20 17:54 | 显示全部楼层
多谢二位指教!
to:airwill
内电层我只在中心切割个小部分,外面全部是一个网络,遍布整个板子(除了最边沿的地方),中心部分可以通过编辑顶点位置来实现,外面部分,由于不是多边形没有办法编辑顶点。
to:mcu200689
改变 pullback 的确很方便,就是有一个小小的副作用,它不仅调整了内缩,对于不同网络的管脚的间距也同时加大了。
应该就这两种方法了。结贴散分。
发表于 2013-8-27 16:07 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2012-6-19 18:28
我用切割内电层时直接编辑顶点位置来实现. 没有注意是否有楼主的这个功能设置. ...
版主您好,此贴虽然已结,可是还是没有弄明白您说的意思,能否说细一点,谢谢
发表于 2013-8-27 17:50 | 显示全部楼层
Yyan4312178 发表于 2013-8-27 16:07
版主您好,此贴虽然已结,可是还是没有弄明白您说的意思,能否说细一点,谢谢 ...
就是直接编辑顶点的位置, 点中了可以任意移动嘛
发表于 2013-8-27 21:54 | 显示全部楼层
好贴!
快速回复 返回顶部 返回列表
