AD转换的通道的概念
8691|12
logokfu| | 2012-6-22 20:52 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
这个问题问得好,呵呵,说白了,八通道也就是对应着芯片的八个管脚,也就是可以同时测量八路模拟信号。十位的意思就是可以将模拟信号均分为2的10次方个等级。举个例子。假如一个AD芯片可测的电压范围是0到5v。那么假如外部信号为零,则AD转换结果寄存器里的数值为0000000000,假如外部信号为最大值5v,那么AD转换结果寄存器里的数值为1111111111,也就是2的10次方。以此类推,不难理解。呵呵。
logokfu| | 2012-6-22 20:57 | 显示全部楼层
12位的AD的精度要比10位的AD的精度要高。是因为2的12次方要比2的10次方大,前者可以把外部模拟量更细化的均分出来。因此前者精度要高些。
