[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] OPA1 的 15 倍增益如何匹配回波放大需求?
492|35
我趴在云边 发表于 2026-8-12 16:18 | 显示全部楼层
设置 OPA1 固定 15 倍电压增益,对微弱探测回波信号前置抬升幅值,匹配后端 ADC 输入量程,规避小信号噪声淹没。若峰值信号过载,可增设钳位电路;信号偏弱可级联二级运放,依靠前置固定增益保证信噪比,适配金属探测回波起伏信号采集。
埃娃 发表于 2026-8-12 20:27 | 显示全部楼层
放电电容选型影响较大,太大会导致响应变慢,太小说明动态响应能力差,选择 47nF 比较合适。
MessageRing 发表于 2026-8-13 11:54 | 显示全部楼层
选R2=15R时,注意OPA1的输入共模电压范围,避免过载。放电电容选10nF,对测量精度影响不大,但要确保其耐压足够。
FranklinUNK 发表于 2026-8-14 13:44 | 显示全部楼层
放电电容选型要考虑回波频率,10nF可能影响带宽,可考虑用更高容值电容优化。
热爱浪漫 发表于 2026-8-14 13:53 | 显示全部楼层
设定 OPA1 同相放大电路,按公式 Av=1+Rf/Rg 选配电阻实现 15 倍固定增益。依据回波原始幅值,匹配增益将微弱反射信号抬至 ADC 有效采样区间,前置搭配 RC 滤波滤除高频杂波,预留余量防止信号饱和,兼顾小信号放大与峰值削波防护,适配测距回波稳定采样。
Stahan 发表于 2026-10-9 11:17 | 显示全部楼层
放电电容选型小了会影响响应速度,大了可能引起信号滞后,要综合考虑频率特性和稳定性。
四十四次日落 发表于 2026-10-12 13:52 | 显示全部楼层
PIC18-Q71 片上 OPA1 设 15 倍增益,适配超声回波弱信号放大。回波信号多为毫伏级,经 15 倍放大后抬至 ADC 有效输入区间;增益由内部电阻网络配置,无需外部精密电阻。兼顾信噪比与动态范围,避免信号饱和;配合 APM 时序控制,仅在回波窗口开启 OPA,降低静态功耗。
四十四次日落 发表于 2026-10-13 13:53 | 显示全部楼层
PIC18-Q71 内置 OPA1 配置 15 倍增益,用于超声回波微弱信号放大。回波原始信号幅值低,经 15 倍放大后提升至 ADC 最佳采样区间;采用片上电阻设定增益,省去外部元件。增益大小兼顾信号幅度,防止饱和失真;配合 APM 外设时序,仅回波时段使能 OPA,其余时间关闭,控制整体功耗。
四十四次日落 发表于 2026-10-14 13:53 | 显示全部楼层
PIC18-Q71 片上 OPA1 配置 15 倍增益,适配超声回波弱信号放大。回波信号幅值微弱,经 15 倍放大后抬升至 ADC 有效输入范围;片上电阻网络实现增益,无需外围精密电阻。增益选型兼顾信噪比,避免强回波饱和;依托 APM 时序,仅回波接收窗口开启 OPA,其余时段关断,降低静态功耗。
与人间浪漫 发表于 2026-10-14 16:41 | 显示全部楼层
OPA1 设 15 倍增益,通过同相 / 反相电阻配比实现。依据回波信号幅值范围,保证小信号放大至 ADC 有效输入区间,同时避免强回波饱和。预留直流偏置适配单电源采集,增加 RC 滤波抑制高频噪声。评估带宽与压摆率,确保高速回波不失真;配合后端钳位电路,限制输出幅度,兼顾灵敏度与动态范围。
风吻过你的不羁 发表于 2026-10-16 15:14 | 显示全部楼层
反相配置R1=1R/R2=15R的阻值过小,直流功耗和负载驱动能力需评估,建议确认是否为kΩ级笔误或特殊低噪声设计。
花开了相爱吧 发表于 2026-10-18 14:05 | 显示全部楼层
OPA1 设 15 倍增益,通过同相放大电路 Rf/Rg+1=15 配置电阻,对微弱回波信号抬升幅值。增益需匹配回波原始幅度,避免饱和削波;兼顾噪声,增益过高会放大底噪。前端预留分压调节余量,后端配合滤波,将回波信号抬至 ADC 有效输入区间,保障测距信号信噪比,适配超声回波采集。
暖心小太阳 发表于 2026-10-23 12:22 | 显示全部楼层
反相结构会引入180°相移,若后续要做相位检测得注意信号极性,或者改用同相配置更省心。
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-10-27 15:09 | 显示全部楼层
OPA1 配置 15 倍增益,对微弱回波信号做前置放大,提升信号幅值,抬高信噪比,便于后端 ADC 采集。增益由反馈电阻比值决定,需兼顾带宽与噪声,增益过高易引入噪声、造成饱和。要匹配回波信号幅度,防止大信号削顶;配合合适偏置,控制输出共模范围,兼顾近距离强回波与远距离弱回波测量。
水星限定 发表于 2026-10-28 11:06 | 显示全部楼层
OPA1 设 15 倍同相放大,增益公式 G=1+Rf/Rg,选 Rf=14kΩ、Rg=1kΩ。带宽需覆盖回波信号频率,压摆率满足脉冲上升沿。输入阻抗匹配传感器输出,搭配 RC 滤波抑制高频噪声;合理设置偏置补偿,减小直流漂移,保证弱回波信号放大后信噪比足够,避免饱和失真。
水星限定 发表于 2026-11-2 15:47 | 显示全部楼层
OPA1 配置 15 倍同相增益,匹配超声回波弱信号放大。回波信号幅值小、信噪比低,15 倍增益将 mV 级回波抬至 ADC 有效输入区间;兼顾带宽限制,避免高频噪声过度放大,配合后端带通滤波抑制杂波,增益不超限幅,预留余量供后续阈值比较。
闪烁阴影 发表于 2026-11-3 11:57 | 显示全部楼层
放电电容选型影响峰值检测精度,建议用0.1uF,降低噪声影响。
明日视界 发表于 2026-11-3 12:50 | 显示全部楼层
电容选型要适中,太大太小都不好,47nF是个不错的选择。
WhisperingTrees 发表于 2026-11-4 11:40 | 显示全部楼层
放电电容选型10nF,对测量精度影响不大,但需考虑温度和频率稳定性。可考虑使用多层陶瓷电容,提高温度系数和频率稳定性。
晚晚皆安 发表于 2026-11-14 18:14 | 显示全部楼层
R1=1R R2=15R这个比例没问题,但实际电阻值别用1欧姆,噪声太大了,至少几百欧起步。
