[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F系列利用CCP模块实现高精度移相PWM输出的配置细节
379|35
光影捕手 发表于 2026-8-17 15:51 | 显示全部楼层
SSPxCON3同步位要配置为同步PWM模式,确保过流保护触发后PWM能正确恢复。
Jacquetry 发表于 2026-8-18 11:44 | 显示全部楼层
记得检查CCP模块的PSTRxCON映射配置,确保PWM输出到正确的引脚。死区时间要用示波器双通道实测,单看一路容易漏掉细节。
又见春光 发表于 2026-8-24 14:51 | 显示全部楼层
PIC18F 使用 CCP 特殊事件触发模式,依托主定时器时基,两路 CCP 分别控制上升、下降触发点实现移相 PWM。配置定时器周期确定 PWM 频率,分别写入 CCR 寄存器设定边沿时刻。需关闭自动关闭功能,选择比较匹配输出模式,注意定时器预分频匹配分辨率,避免计数溢出。避开中断干扰,保证 CCP 寄存器更新时机,以此获得高精度移相输出。
可爱的白兔先生 发表于 2026-8-30 16:42 | 显示全部楼层
谢谢你的详细说明,我之前在配置CCPTMRS寄存器时遇到了一些问题,你的建议让我有了新的思路。同步位的配置确实很重要,我之前没有注意到这一点。
ClarkLLOTP 发表于 2026-9-5 10:31 | 显示全部楼层
SSPxCON3同步位要和死区时间匹配,确保过流保护后能正确恢复PWM。记得检查CCP模块的同步配置,别让硬件自动关断功能成了摆设。
热爱浪漫 发表于 2026-9-27 15:38 | 显示全部楼层
PIC18F 的 CCP 做移相 PWM,采用定时器作为共用时基,一路 CCP 设置 PWM 主输出,另一路 CCP 使用比较事件控制相位偏移。通过 CCPR 寄存器调整相位偏移计数值,时基预分频保证分辨率。禁止运行时直接改写 CCPR,避免毛刺;可配合软件同步更新。受 16 位定时器限制,相位精度受时钟影响,需加输出滤波,防止相位切换产生脉冲抖动。
短句家 发表于 2026-9-28 13:46 | 显示全部楼层
PIC18F 用 Timer1 作主时基,两路 CCP 配置为比较匹配输出模式。PR 寄存器设定 PWM 周期,两组 CCPR 寄存器分别写入边沿触发值以设置移相角。关闭 CCP 自动关断,配置 IO 为输出;合理选择定时器预分频保证分辨率,在周期更新点改写 CCPR,减少中断干扰,实现多路高精度移相 PWM。
蝶弄美人簪 发表于 2026-10-8 15:50 | 显示全部楼层
PIC18F 选用 TMR2 作为共用时基,PR2 设定 PWM 周期。一路 CCP 配置标准 PWM 生成主波形;另一路 CCP 设为比较匹配输出,写入 CCPR 寄存器设置相位偏移计数值。配置 CCPxCON 选择模式,关闭自动关断,IO 置输出。预分频优化分辨率,在周期末尾同步更新 CCPR,避免脉冲毛刺,以此实现两路高精度移相 PWM。
zephyr9 发表于 2026-10-9 09:57 | 显示全部楼层
选择定时器源得准确,否则PWM周期会错。
Bowclad 发表于 2026-10-9 10:24 | 显示全部楼层
死区时间要精确,示波器双通道测波形更可靠,理论值仅供参考。
Moon月 发表于 2026-10-25 15:08 | 显示全部楼层
同步位得设成PWM同步模式,保证过流保护后PWM能恢复工作。
雨下纪事 发表于 2026-10-25 17:01 | 显示全部楼层
PIC18F CCP 模块做移相 PWM:选用定时器时基,主 CCP 生成基准 PWM,其余 CCP 设为比较模式,配置不同比较值设置相位偏移。同步触发所有 CCP 共用同一定时器,消除时基偏差。合理选择预分频,保证分辨率;关闭多余中断减少抖动,可软件微调比较寄存器,实现多路高精度移相波形输出。
海边浪漫幻象 发表于 2026-10-27 14:05 | 显示全部楼层
选用 TMR2 作为共用时基,PR2 设定 PWM 周期;一路 CCP 配置标准 PWM 作主波形,其余 CCP 切比较匹配模式,靠 CCPR 寄存器写入计数偏移量实现移相。配置 CCPxCON 开启比较输出,预分频匹配时钟保障分辨率;在周期重载点更新 CCPR,利用双缓冲消除脉冲毛刺,关闭故障自动关断,引脚设为输出,硬件同步保障相位精度。
逆鳞风暴 发表于 2026-10-29 12:21 | 显示全部楼层
全桥死区调试确实不能只看计算值,温度漂移和驱动电阻批次差异都会影响实际波形,建议预留20%以上裕量。
海边浪漫幻象 发表于 2026-10-29 14:18 | 显示全部楼层
PIC18F 的 CCP 做移相 PWM,一般用主 PWM 作为基准,另一路 CCP 设为比较输出模式。主 PWM 周期由 TMR 寄存器设定,移相量通过设置 CCP 比较值控制。开启 TMR 同步,保证两路共用同一时基。调整比较值修改相位,注意预分频;中断中更新比较值可动态移相,需避免在临界时刻改写造成毛刺。
樱花树维纳斯 发表于 2026-10-31 09:55 | 显示全部楼层
PIC18F 的 CCP 模块选用 PWM 模式,主 CCP 生成基准周期,从 CCP 通过预设相位偏移值设置触发时刻。共用同一 TMR 时基保证周期一致,修改 CCR 寄存器调整相位;需关闭自动重载冲突,配合软件或 CIP 同步更新寄存器,避免相位毛刺。可搭配 ADC 事件触发,适合移相电源,注意死区配置防止桥臂直通
抱素 发表于 2026-11-6 10:59 | 显示全部楼层
PIC18F 的 CCP 模块做移相 PWM,需选定 PWM 周期寄存器 PRx 设置频率;主 CCP 输出基准 PWM,另一路 CCP 借助比较模式,配置相位偏移计数值;共用同一个时基定时器,保证周期同步。调整比较寄存器值修改移相角度,关闭不必要中断,可配合软件微调,注意定时器预分频,避免溢出,实现多路相位可调 PWM 输出。
未来AI 发表于 2026-11-7 20:03 | 显示全部楼层
要确保CCP模块移相PWM工作正常,必须正确设置CCPTMRS寄存器中的定时器源选择。选错定时器源会导致PWM周期出错。
ShimmeringDawn 发表于 2026-11-8 08:51 | 显示全部楼层
死区时间要实测,别光算理论,实际波形可能跟计算差很远。
热爱浪漫 发表于 2026-11-8 16:31 | 显示全部楼层
PIC18F CCP 做移相 PWM,主时基用 TMR2 生成基准周期,一路 CCP 设为 PWM 输出主波;另一路 CCP 配置比较模式,用 TMR2 匹配事件触发输出翻转,通过修改比较寄存器值调整相位偏移。需统一共用 TMR2 时基,保证周期一致,注意死区配置,EVS 可联动同步,避开软件延时带来的相位误差。
