[应用相关]
【转】TFT彩色液晶驱动心得【控制器ILI9325】
7715|26
figo20042005|  楼主 | 2012-7-11 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几点说明:
  1、本文所用液晶控制器为ILI9325  320*240
  2、理解水平有限,如有误,请指正
  3、驱动原理,每个点用2个字节表示颜色,按设定的方向刷新320*240个点,就可以显示一张图片。
  4、感谢阿力跟我的共同讨论,感谢网络上资料共享的人们。
一、坐标原点位置的确定
首先,你买回来的液晶屏,有一个位置,就是G1S1开始的位置,我们暂且把它称为物理地址。(这个是没有办法改变的,所以我称之为物理地址,不过坐标原点还是可以改的)
下载 (7.87 KB)
2010-11-1 16:12
二、屏上的每一点与显示RAM的对应关系。
1、每一行的每一个点地址2.5个字节,所以用三个S表示一个点,720/3=240 ,所以每一行是从要S1到S720  。
2、纵向是320行,所以是G1G320,所以正好是320*240  。
          下载 (12.21 KB)
2010-11-1 16:12
         屏的数据手册里显示如下:
          下载 (104.67 KB)
2010-11-1 16:12
三、关键命令。
       下载 (22.73 KB)
2010-11-1 16:14
从源驱动器选择输出的转变方向
When SS = 0, 输出转变方向是从 S 1 S 720
When SS = 1, 输出转变方向是从 S 720 S 1
下载 (24.05 KB)
2010-11-1 16:12
进入模式
When AM = “0”,地址在水平写入方向得以更新。
When AM = “1”,地址在垂直写入方向得以更新。
I/D[1:0]控制地址计数器(AC)将自动增加或减少1.
ORG =0:如果原始地址是不能被移动的。
ORG=1:原始地址“00000H”根据I/D[1:0]设置移动。
下载 (48.52 KB)
2010-11-1 16:12
注意:AC地址的更新决定你的取模方式。
常用命令如下(x,y,x_end,y_end地址,进入模式等)
下载 (38.75 KB)
2010-11-1 16:12
四、有关原点位置的确定(实测我自己的液晶)
通过GS和SS确定屏上的4点位置
下载 (12.16 KB)
2010-11-1 16:12
总结如下:
1、坐标原点位置由SS和GS确定。对应 01H和60H命令.
2、AM和I/D[1:0] 即03H命令,控制其扫描方式 ,这将决定你图片取模方式。正常的取模图片才会正常显示。
其它:
本贴中SM=0,即下图的扫描方式。【从上往下,或从上往上】
下载 (41.75 KB)
2010-11-1 16:31
当SM=1,这种扫描方式不理解。笔者测试,用这种方式文字会变长,变扁。
看明白的人请回帖,谢谢。
下载 (37.45 KB)
2010-11-1 16:31
logokfu| | 2012-7-11 13:32 | 只看该作者
很好
王紫豪| | 2012-7-11 13:56 | 只看该作者
写的不错,楼主是个有心人!!不支持对不起良心
l435799304| | 2012-7-11 19:17 | 只看该作者
mark
337zhang| | 2012-7-11 21:46 | 只看该作者
支持一下
sinadz| | 2012-7-11 22:09 | 只看该作者
很不错的心得,多谢共享
pkat| | 2012-7-11 22:19 | 只看该作者
很好的TFT彩色液晶驱动心得,收藏了
火箭球迷| | 2012-7-11 22:25 | 只看该作者
心得写的很清楚,图文并茂
logokfu| | 2012-7-11 22:54 | 只看该作者
什么时候小跑堂也给加库了啊
logger| | 2012-7-11 23:38 | 只看该作者
值得收藏学习的好资料
willy_see| | 2012-7-12 10:38 | 只看该作者
不错
jiabin1024| | 2012-7-12 11:14 | 只看该作者
这么好的贴没人顶啊
joing1999| | 2012-7-17 10:31 | 只看该作者
不错的教程
jima| | 2012-8-5 17:56 | 只看该作者
真是个好资料!
zhangleiat185| | 2012-8-5 19:22 | 只看该作者
好资料
hzpj01| | 2012-8-6 12:45 | 只看该作者
好资料
zhou1946| | 2012-9-2 21:55 | 只看该作者
mark
weiweiyixiao| | 2012-9-3 08:38 | 只看该作者
支持一下
kleff929| | 2012-9-15 21:40 | 只看该作者
:(不会用啊,好复杂,看不懂,没有系统的思路
renqiaocui| | 2012-10-23 20:22 | 只看该作者
学习中,谢谢LZ
个人签名:need to study
16
