FPGA能否软件复位?
 楼主| 发表于 2012-7-25 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
以sp3系列为例,FPGA能不能像单片机那样,有一个复位引脚,一个电平信号使FPGA程序重新加载?
发表于 2012-7-25 19:05 | 显示全部楼层
PROG脚
发表于 2012-7-25 19:19 | 显示全部楼层
你是要复位?还是重新加载?
重新加载和复位不一样。
如果是复位普通IO就可以了,代码中必需要有复位这个功能即可。
发表于 2012-7-25 23:53 | 显示全部楼层
一个复位引脚即可。没有什么复杂的。
 楼主| 发表于 2012-7-26 12:56 | 显示全部楼层
3# Backkom80
是想让芯片恢复到刚上电的状态,相当于重新加载原程序。
 楼主| 发表于 2012-7-26 13:00 | 显示全部楼层
2# mr.king
我看到资料说是                                 PROG脚配置结束后变为低电平,重新配置是否是需要加一定时间的高电平信号?
4# GoldSunMonkey
版主说说嘛!
发表于 2013-8-23 11:32 | 显示全部楼层
你说的我很感兴趣,你做出来了吗?想咨询下
发表于 2013-8-23 11:37 | 显示全部楼层
复位用任意IO都可以,重新加载建议用PROG
发表于 2013-8-23 13:51 | 显示全部楼层
非常感谢您的回复速度,我想让FPGA重新加载,我买的板子上的PROG已经接上一个按键,我想在程序中实现重新加载,怎么办,谢谢
发表于 2013-8-23 13:54 | 显示全部楼层
xiuminxu 发表于 2013-8-23 13:51
非常感谢您的回复速度,我想让FPGA重新加载,我买的板子上的PROG已经接上一个按键,我想在程序中实现重新 ...
就是,当满足某个条件,fpga会自动选择重新加载,可以实现吗?期待您的建议
发表于 2013-8-23 13:56 | 显示全部楼层
xiuminxu 发表于 2013-8-23 13:54
就是,当满足某个条件,fpga会自动选择重新加载,可以实现吗?期待您的建议 ...
而我的PROG已经接到一个按键上,可以用?
发表于 2013-8-23 23:22 | 显示全部楼层
可以啊。哈哈
发表于 2013-8-24 08:23 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2013-8-23 23:22
可以啊。哈哈
那在verilog编程中是怎么实现的啊?具体点,谢谢
发表于 2013-8-25 00:03 | 显示全部楼层
关键看你用什么控制啊
你可以模拟program_b啊
快速回复 返回顶部 返回列表
