求一个将-20V电压转化成+20V的方案两电压要随变换。
2343|13
急,求一个将-20V电压转化成+20V的方案。要求转化出来的+20V要随着-20V电压的变换有跟随变换。
就是-20V变到-19V   转化出来的+20V也要变为19V左右,不要求
跟随转化 出来的值非得是19V那么精确,但是要求尽量趋势一直。
盼高手们指教~!~!
xmar| | 2012-8-17 09:16 | 只看该作者
问楼主这样的电源用来做什么?或者告诉+20V输出电流可达多少?或者+20V电源内阻如何?没有具体参数如何设计?
我是土匪| | 2012-8-17 09:18 | 只看该作者
楼主可知反相器?
343552647|  楼主 | 2012-8-17 10:25 | 只看该作者
2# xmar 这个电压时用再LCD屏上调节VO 那个对比度的脚。客户现在只能提供负压。我
现在LCD屏使用的是正压。客户部改负压。所以我要转化 电流大于在10Ma以内或更小
343552647|  楼主 | 2012-8-17 10:27 | 只看该作者
3# 我是土匪 没用过,给提供个IC型号,我看看datasheet资料
xmar| | 2012-8-17 14:49 | 只看该作者
343552647|  楼主 | 2012-8-20 09:42 | 只看该作者
楼上的高手,方便留个电话嘛?我电话请教一下,我电路知识实在有限看不太懂工作原理。
ZYXUCBA| | 2012-8-21 15:39 | 只看该作者
一个反向器不就OK了啊
343552647|  楼主 | 2012-8-21 17:41 | 只看该作者
楼上的反向器能不能给提供个IC型号,最好给提供个原理图,万分感谢~!
amwrdfe| | 2012-8-21 18:30 | 只看该作者
先逆变,再跟随。
343552647|  楼主 | 2012-8-22 07:57 | 只看该作者
10# amwrdfe 是先用个运放反向放大后在接一个三极管电压设计跟随嘛? 我现在运放IC选型上
不知道那个好。能给推荐型号吗?
gozzz| | 2012-8-22 13:07 | 只看该作者
整个全桥不就可以了吗!要这么麻烦吗?
343552647|  楼主 | 2012-8-22 13:41 | 只看该作者
12# gozzz 给贴个原理图呗
gozzz| | 2012-8-23 09:16 | 只看该作者
6楼T1后面部份不就可以了吗????
输入电压加在T1次级。不过有个二极管管压降的问题,
