梅花焊盘的作用
永不停止 发表于 2014-3-1 22:05 | 显示全部楼层
呵呵  有谁有allegro的带一圈小孔的固定孔封装 发来看看
Fredzou 发表于 2014-3-3 19:33 | 显示全部楼层
梅花孔/卫星孔/卫兵孔是为了在波峰炉焊接的时候方便一些,有的焊盘过大,散热太快,导致焊接的时候容易虚焊,假焊,所以做成花孔,我们也叫加流锡槽。
wp7025372 发表于 2014-3-5 22:57 | 显示全部楼层
从EMC考虑,其实就是接地效果比一般焊盘好很多,在做浪涌测试和ESD测试时效果显著,至于其他所述因由我不发表意见
t546505 发表于 2014-9-21 20:13 | 显示全部楼层
兄弟我画的板里面尽是悲哀!
songchenping 发表于 2014-9-22 08:54 | 显示全部楼层
我觉得一是共地因素,二是便于固定,不容易松动,可以起到弹片的作用。
黑小子mxx 发表于 2015-7-14 12:21 | 显示全部楼层
wujiarui 发表于 2012-9-2 18:22
1:固定孔需要非金属化。过波峰焊时候,如果固定孔是金属化的孔,回流焊过程锡将把孔堵死。
2:固定孔在 ...
兄台有没有上述梅花盘的封装呢?始终画不出这样的效果!
怎么掉了呢 发表于 2015-9-11 13:50 | 显示全部楼层
学习了,以前还真没弄过
zouyu2001518 发表于 2018-7-7 19:31 来自手机 | 显示全部楼层
wujiarui 发表于 2012-9-3 14:21
这个我还真问过我们公司一个同事,既然是金属化孔,为何还要多加一圈过孔。他说看别人这样用,他也跟着干 ...
其实,这么做是有原因的,你会想放置一个焊盘岂不是更简单?的确如此,但放置一个焊盘在过回流焊时,这个焊盘过孔就堵死了。8焊盘放置成梅花状,过孔尽量小,可以防止这一问题。同时也能很好的螺丝接地。
