[技术求助]
废旧电子产品再利用,你知道吗?
2574|18
拿起书本|  楼主 | 2012-9-12 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 .断脚的晶体管(除基极外)可作二极管使用。
  2 .收录机或其它电源线的插头根部断线,可另配插头使用。
  3. 电容器的铝壳不要丢弃,可作小功率三极管的散热片使用。
  4 .稳速电路损坏,电机不要丢弃,仍可使用。
  5 .录音机磁头磨损(只要线固定好)可将 9V 、 15V 或 12V 的电源变压器次级引线接于磁头两端,作小型磁头消磁器使用。
  6. 大功率管 3AD30 、 3DD15 的 c 、 e 极间击穿不要丢弃,可用 c 、 b 作整流二极管使用。
happybird21| | 2012-9-12 20:47 | 只看该作者
真的才知道啊
czdo| | 2012-9-12 21:06 | 只看该作者
没有想到还有这样的利用!!佩服
拿起书本|  楼主 | 2012-9-13 09:50 | 只看该作者
1吨随意搜集的电子板卡中,可以分离出286磅铜、1磅黄金、44磅锡,其中仅1磅黄金的价值就是6000美元。:lol
firstblood| | 2012-9-13 14:23 | 只看该作者
楼上说的是真的么?我知道在沿海地区饿的却专门有靠处理废旧电子产品为生的人,但是没你说的这么夸张吧
hawksabre| | 2012-9-13 18:30 | 只看该作者
废旧电子回收是一碗饭   不过很多时候比较累,也比较脏   不是每个人都愿意   呵呵   当然楼主说的废旧电器再利用这个我收了   这个其实老早就发现了   呵呵
wjzx111056| | 2012-9-13 20:33 | 只看该作者
嗯,谢谢楼主的提醒,有些东西还真没有注意到还可以重复利用,这就说明我们在做事情的时候缺乏思考,如果做事情细腻些自然就会发现的!以后的工作中要多多地养成这种好习惯--多思考!
tianli1980| | 2012-9-13 22:44 | 只看该作者
这个必须好好看看,竟然还有这么多用处,看来可以考虑第二职业了。:loveliness:
rupply| | 2012-9-14 08:12 | 只看该作者
断脚的晶体管(除基极外)可作二极管使用?长见识了,这是要穷到神马地步,颁发最佳会过日子奖,哈哈.
clswd| | 2012-9-14 10:17 | 只看该作者
一般大公司不会再利用的,除非自己搞研发
huangfeng33| | 2012-9-14 15:45 | 只看该作者
一般说来,回收可分为6个级别,包括:
(1)重新销售;
(2)维修翻新或者再制造;
(3)元器件回收;
(4)材料回收;
(5)燃烧能量回收和;
(6)垃圾掩埋[1]。
comeon201208| | 2012-9-14 17:58 | 只看该作者
实践出真理啊,这些很实用的,节省成本的
sqcumt123| | 2012-9-19 22:08 | 只看该作者
二次利用,节能环保,支持
kkuull| | 2012-9-20 17:40 | 只看该作者
:L貌似从没考虑过。。。。都是扔了
51xlf| | 2012-9-20 23:53 | 只看该作者
拆板子使用一下就行了,节约
1228goto| | 2012-9-21 16:20 | 只看该作者
支持再利用,可持续发展:lol
weihualong| | 2012-9-22 11:52 | 只看该作者
昨天在地摊上看到一老太太摆摊,一部手机换一个不锈钢脸盆,我换了。
拿起书本|  楼主 | 2012-9-28 22:12 | 只看该作者
废旧电器的金属含量超过30%,比矿石高出好多倍,是一座亟待开采的‘精矿’。”
个人签名:好好学习,天天向上!
519
