[产品供应]
LED与光电传感器之间的技术应用
1754|0
wen168|  楼主 | 2012-9-20 14:29 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在都是LED时代,人类离不开光明,就好像灯光离不开LED一样,谁都喜欢生活在一个比较光亮的环境下生活,所以现在的LED在我们日常生活与工业中也应用的相当广泛,大家可能了解LED只是如下所示的一些比较常知的优点,红外线
1、电压:LED使用低压电源,单颗电压在1.9-4V之间,比使用高压电源更安全的电源。
2、效能:光效高,目前实验室最高光效已达到 161 lm/w(cree),是目前光效最高的照明产品。
3、抗震性:LED是固态光源,由于它的特殊性,具有其他光源产品不能比拟的抗震性。
4、稳定性:10万小时,光衰为初始的70%
5、响应时间:LED灯的响应时间为纳秒级,是目前所有光源中响应时间最快的产品。
5、环保:无金属汞等对身体有害物质。
6、颜色:LED的带快相当窄,所发光颜色纯,无杂色光,覆盖整过可见光的7、全部波段,且可由R\G\B组合成任何想要可见光
其实LED还有一个比寿命长的更大的优点那就是它能够以非常快的速度来开关,开关速度可达到KHz。将红外线接收器的放大器调制到发射器的调制频率,那么它就只能对以此频率振动的光信号进行放大。这个优点大家是否没有发现呢。光电开关
  有很多时候往往会比人误解被认为由于红外光LED发出的红外线光是用肉眼看不到的,那么红外光的能量肯定会很强。经过调制的光电传感器的能量的大小与LED光波的波长无太大关系。一个LED发出的光能很少,经过调制才将其变得能量很高。一个未经调制的传感器只有通过使用长焦距镜头的机械屏蔽手段,使红外线接收器只能接收到发射器发出的光,才能使其能量变得很高。相比之下,经过调制的接收器能忽略周围的光,只对自己的光或具有相同调制频率的光做出响应。
如果一个金属发射出的光比周围的光强很多的话,那么它就可以被周围光源接收器可靠检测到。周围光源接收器也可以用来检测室外光。
 如果未经调制的传感器用来检测周围的光线或红外光的辐射,如刚出炉的红热瓶子,在这种应用场合如果使用其它的传感器,可能会有误动作。
但是并不是说经调制的传感器就一定不受周围光的干扰,当使用在强光环境下时就会有问题。例如,未经过调制的光电传感器,当把它直接指向阳光时,它能正常动作。我们每个人都知道,用一块有放大作用的玻璃将阳光聚集在一张纸上时,很容易就会把纸点燃。设想将玻璃替换成传感器的镜头,将纸替换成可以将光波的调制比喻成无线电波的传送和接收。将收音机调到某台,就可以忽略其他的无线电波信号。经过调制的LED发射器就类似于无线电波发射器,其接收器就相当于收音机。
如果我们把光波的调制比喻成无线电波的传送和接收。将收音机调到某台,就可以忽略其他的无线电波信号。经过调制的LED发射器就类似于无线电波发射器,其接收器就相当于收音机。
  经调制的光电传感器往往牺牲了响应速度以获取更长的检测距离,这是因为检测距离是一个非常重要的参数。未经调制的传感器可以用来检测小的物体或动作非常快的物体,这些场合要求的响应速度都非常快。但是,现在高速的调制传感器也可以提供非常快的响应速度,能满足大多数的检测应用。
