有赏求助:直流标准源方案
 楼主| 发表于 2012-11-2 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术要求:
1、电压
   档位:75mV、100mV、200mV、500mV、1V、1.5V、3V、7.5V、15V、30V、75V、150V、300V、600V、1000V
输出范围: 档位  75mV~600V  0~120%   档位 1000V  0~105%
输出准确度:       0.05﹪ ;
输出稳定度:       0.01%1min ;
输出纹波含量:      ≤0.5%,
调节细度:          档位х0.002%
输出功率:30V以下量程输出电流≤0.2A   其余量程25VA
2、电流
   档位:10uA、100uA、500uA、1mA、10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、
500mA、1A、5A、25A、50A、
   输出范围:档位    0~120%
输出准确度:0.05﹪  (1mA以下量限0.1%RG)
输出稳定度:0.01%1min  (1mA以下量限0.02%/1min
输出纹波含量:≤0.5%,
调节细度:档位х0.002%;
输出功率: 500mA以下量程输出电压30V  1-60A最大输出60VA
上面只是大致要求
有意者请与我联系
邮箱:jinhancn@vip.qq.com
发表于 2012-11-4 10:01 | 显示全部楼层
直流电压部分,是想用电阻分压方式还是PWM方式?
电阻分压,可以参考Fluke 335D,PWM可以参考Fluke 5440B,均有电路图和原理说明可以下载。
直流电流部分,要求输出25A甚至50A?这个是比较难的,参考Fluke 5100A和Fluke 5220A
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jinhancn + 2
查看全部评分
发表于 2012-11-4 15:19 | 显示全部楼层
这东西看起来挺高端的,产品化的仪器卖的很贵,定制的话岂不更贵。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jinhancn + 1
查看全部评分
发表于 2012-11-10 16:28 | 显示全部楼层
是的,此产品在市场上的售价基本上都在8K到1w左右
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jinhancn + 1
查看全部评分
快速回复 返回顶部 返回列表
