【iBoard 电子学堂】【BMP文件结构及解码实现】
17899|152
angshile 发表于 2016-3-16 12:59 | 显示全部楼层
谢谢分享
lhchen922 发表于 2016-3-16 13:20 | 显示全部楼层
看看,谢谢。
linxiaotuzi 发表于 2016-3-16 16:29 | 显示全部楼层
谢谢 楼主呀
zhuomuniao110 发表于 2016-3-16 23:02 | 显示全部楼层
BMP文件结构,及解码实现,这个BMP称为位图,应该内部都是原始的数据,解码谈不上,就是转换协议吧。
稳稳の幸福 发表于 2016-3-17 11:46 | 显示全部楼层
png图片应用也非常广泛,本文将会简单介绍怎样使用开源libpng库解码png图片。
libpng的数据结构
    png_structp变量是在libpng初始化的时候创建,由libpng库内部使用,代表libpng的是调用上下文,库的使用者不应该对这个变量进行访问。调用libpng的API的时候,需要把这个参数作为第一个参数传入。
    png_infop变量,初始化完成libpng之后,可以从libpng中获得该类型变量指针。这个变量保存了png图片数据的信息,库的使用者可以修改和查阅该变量,比如:查阅图片信息,修改图片解码参数。在早期的版本中直接访问该变量的成员,最新的版本建议是通过API来访问这些成员。
libpng的使用0、判断是否为libpng数据
    这步是可选的,在利用libpng继续数据处理之前,可以调用png_sig_cmp函数来检查是否为png数据,请参阅libpng手册了解详细内容。
1、初始化libpng   1: /* Create and initialize the png_struct with the desired error handler
   2: * functions.  If you want to use the default stderr and longjump method,
   3: * you can supply NULL for the last three parameters.  We also supply the
   4: * the compiler header file version, so that we know if the application
   5: * was compiled with a compatible version of the library.  REQUIRED
   6: */
   7: png_ptr = png_create_read_struct(PNG_LIBPNG_VER_STRING,
   8:    png_voidp user_error_ptr, user_error_fn, user_warning_fn);
    初始化libpng的时候,用户可以指定自定义错误处理函数,如果不需要指定自定义错误处理函数,则传NULL即可。png_create_read_struct函数返回一个png_structp变量,前面已经提到该变量不应该被用户访问,应该在以后调用libpng的函数时传递给libpng库。
    如果你需要提供自定义内存管理模块则需要调用png_create_read_struct_2来完成对libpng的初始化:
   1: png_structp png_ptr = png_create_read_struct_2
   2: (PNG_LIBPNG_VER_STRING, (png_voidp)user_error_ptr,
   3: user_error_fn, user_warning_fn, (png_voidp)
   4: user_mem_ptr, user_malloc_fn, user_free_fn)
2、创建图像信息——png_infop变量   1: /* Allocate/initialize the memory for image information.  REQUIRED. */
   2: info_ptr = png_create_info_struct(png_ptr);
   3: if (info_ptr == NULL)
   4: {
   5:    png_destroy_read_struct(&png_ptr, png_infopp_NULL, png_infopp_NULL);
   6:    return (ERROR);
   7: }
    如前面所说,用户将会通过png_infop变量来获得图片的信息,设置图片解码参数等。
3、设置错误返回点
    上文libjpeg解码jpeg图片中提到用setjmp/longjmp函数来处理异常。libpng库默认集成这种机制来完成异常处理,如下代码初始化错误返回点:
   1: /* Set error handling if you are using the setjmp/longjmp method (this is
   2: * the normal method of doing things with libpng).  REQUIRED unless you
   3: * set up your own error handlers in the png_create_read_struct() earlier.
   4: */
   5: if (setjmp(png_jmpbuf(png_ptr)))
   6: {
   7:    /* Free all of the memory associated with the png_ptr and info_ptr */
   8:    png_destroy_read_struct(&png_ptr, &info_ptr, png_infopp_NULL);
   9:    /* If we get here, we had a problem reading the file */
  10:    return (ERROR);
  11: }
    正如上面注释中提到情况,只有在初始化libpng的时候未指定用户自定义的错误处理函数情况下,才需要设置错误返回点。如果设置了用户自定义的错误处理函数,libpng将会调用用户自定义错误处理函数,而不会返回到这个调用点。
    当libpng库出现错误的时候,libpng将会自动调用longjmp函数返回到这个点。在这个点我们可以进行必要的清理工作。
4、设置libpng的数据源
    我在上文《图像解码之一——使用libjpeg解码jpeg图片》中提到,一个好的代码库应该能够运行用户输入各式各样的数据,而不能把输入数据定死。libpng在这方面做得非常的好,它提供了默认的文件输入流的支持,并且提供了用户自定义回调函数来完成png数据的输入。
    对于文件流数据数据设置代码如下:
   1: /* One of the following I/O initialization methods is REQUIRED */
   2: def streams /* PNG file I/O method 1 */
   3: /* Set up the input control if you are using standard C streams */
   4: png_init_io(png_ptr, fp);
    用户自定义回调函数设置libpng数据源的代码如下:
   1: /* If you are using replacement read functions, instead of calling
   2: * png_init_io() here you would call:
   3: */
   4: png_set_read_fn(png_ptr, (void *)user_io_ptr, user_read_fn);
   5: /* where user_io_ptr is a structure you want available to the callbacks */
    如果你已经使用png_sig_cmp函数来检查了png数据,需要调用png_set_sig_bytes函数来告诉libpng库,这样库处理数据的时候将会跳过相应的数据,具体请参考libpng手册
5、png图像处理
    这步有两种设置方案一种称为高层处理,一种称为底层处理。
高层处理
    当用户的内存足够大,可以一次性读入所有的png数据,并且输出数据格式为如下libpng预定义数据类型时,可以用高层函数,下libpng预定义数据类型为:
PNG_TRANSFORM_IDENTITY          No transformation
PNG_TRANSFORM_STRIP_16          Strip 16-bit samples to
                                              8 bits
PNG_TRANSFORM_STRIP_ALPHA     Discard the alpha channel
PNG_TRANSFORM_PACKING           Expand 1, 2 and 4-bit
                                              samples to bytes
PNG_TRANSFORM_PACKSWAP        Change order of packed
                                              pixels to LSB first
PNG_TRANSFORM_EXPAND            Perform set_expand()
PNG_TRANSFORM_INVERT_MONO   Invert monochrome images
PNG_TRANSFORM_SHIFT              Normalize pixels to the
                                              sBIT depth
PNG_TRANSFORM_BGR                 Flip RGB to BGR, RGBA
                                              to BGRA
PNG_TRANSFORM_SWAP_ALPHA     Flip RGBA to ARGB or GA
                                              to AG
PNG_TRANSFORM_INVERT_ALPHA  Change alpha from opacity
                                              to transparency
PNG_TRANSFORM_SWAP_ENDIAN   Byte-swap 16-bit samples
PNG_TRANSFORM_GRAY_TO_RGB   Expand grayscale samples
                                              to RGB (or GA to RGBA)
    高层读取函数如下:
   1: /*
   2: * If you have enough memory to read in the entire image at once,
   3: * and you need to specify only transforms that can be controlled
   4: * with one of the PNG_TRANSFORM_* bits (this presently excludes
   5: * dithering, filling, setting background, and doing gamma
   6: * adjustment), then you can read the entire image (including
   7: * pixels) into the info structure with this call:
   8: */
   9: png_read_png(png_ptr, info_ptr, png_transforms, png_voidp_NULL);
    该函数将会把所有的图片数据解码到info_ptr数据结构中。png_transforms为整型参数,为上面libpng预定义的数据类型进行or操作得到。调用了该函数,就不可以再调用png_set_transform函数来设置输出数据。
    该函数相当于调用底层函数(下文将会介绍)如下调用顺序:
a)调用png_read_info函数获得图片信息。
b)根据png_transforms所指示的,调用png_set_transform设置输出格式转换的函数。
c)调用png_read_image来解码整个图片的数据到内存。
d)调用png_read_end结束图片解码。
    当你调用png_read_png之后,则可以调用如下函数得到png数据:
   1: row_pointers = png_get_rows(png_ptr, info_ptr);
底层处理
a)读取输入png数据的图片信息:
   1: /* The call to png_read_info() gives us all of the information from the
   2: * PNG file before the first IDAT (image data chunk).  REQUIRED
   3: */
   4: png_read_info(png_ptr, info_ptr);
    该函数将会把输入png数据的信息读入到info_ptr数据结构中。
b)查询图像信息
    前面提到png_read_info将会把输入png数据的信息读入到info_ptr数据结构中,接下来需要调用API查询该信息。
   1: png_get_IHDR(png_ptr, info_ptr, &width, &height, &bit_depth, &color_type,
   2:     &interlace_type, int_p_NULL, int_p_NULL);
c)设置png输出参数(转换参数)
    这步非常重要,用户可以指定输出数据的格式,比如RGB888,ARGB8888等等输出数据格式。通过png_set_xxxxx函数来实现,例如如下代码:
   1: // expand images of all color-type and bit-depth to 3x8 bit RGB images
   2: // let the library process things like alpha, transparency, background
   3: if (bit_depth == 16)
   4:     png_set_strip_16(png_ptr);
   5: if (color_type == PNG_COLOR_TYPE_PALETTE)
   6:     png_set_expand(png_ptr);
   7: if (bit_depth<8)
   8:     png_set_expand(png_ptr);
   9: if (png_get_valid(png_ptr, info_ptr, PNG_INFO_tRNS))
  10:     png_set_expand(png_ptr);
  11: if (color_type == PNG_COLOR_TYPE_GRAY ||
  12:     color_type == PNG_COLOR_TYPE_GRAY_ALPHA)
  13:     png_set_gray_to_rgb(png_ptr);
  如上代码将会把图像转换成RGB888的数据格式。这种转换函数还很多,请参阅libpng手册了解他们的作用。
    虽然有很多设置输出参数的函数可以调用,但是用户的需求是无限的,很多输出格式libpng并不是原生支持的,比如YUV565,RGB565,YUYV等等。幸好libpng提供了自定义转换函数的功能,可以让用户注册转换回调函数给libpng库,在libpng对输出数据进行转换的时候,先对png_set_xxxxx函数设置的参数进行转换,最后将会调用用户自定义的转换函数进行转换。
   1: png_set_read_user_transform_fn(png_ptr,
   2:     read_transform_fn);
    read_transform_fn为用户自定义的数据转换函数。具体实现可以参考pngtest.c中的实现。
    另外你可以通过png_set_user_transform_info告诉libpng你的转换函数的用户自定义数据结构和输出数据的详细信息,比如颜色深度,颜色通道(channel)等等。你可能会问为什么要告诉libpng呢?libpng将会根据这些信息来更新png图片详细信息,后面会介绍。定义如下:
   1: png_set_user_transform_info(png_ptr, user_ptr,
   2:     user_depth, user_channels);
    usr_ptr是用户自定义的数据结构,在用户自定义转换函数read_transform_fn中可以通过png_get_user_transform_ptr函数得到该数据结构,例如:
   1: voidp read_user_transform_ptr =
   2:     png_get_user_transform_ptr(png_ptr);
d)更新png数据的详细信息
    经过前面的设置png数据的图片信息肯定会有一些变化,则需要调用png_read_update_info函数更新图片的详细信息:
   1: png_read_update_info(png_ptr, info_ptr);
    该函数将会更新保存于info_ptr变量中的图片数据信息,然后可以再调用png_get_IHDR重新查询图片信息。
e)读取png数据
    可以到用png_read_image函数,一次性把所有的数据读入内存,例如:
   1: png_read_image(png_ptr, row_pointers);
    也可以调用png_read_rows一次读入1行或多行到内存中,比如:
   1: for (y = 0; y < height; y++)
   2: {
   3:    png_read_rows(png_ptr, &row_pointers[y], png_bytepp_NULL, 1);
   4: }
f)结束读取数据
通过png_read_end结束读取png数据,代码如下:
   1: /* Read rest of file, and get additional chunks in info_ptr - REQUIRED */
   2: png_read_end(png_ptr, info_ptr);
6、释放libpng的内存
    调用png_destroy_read_struct来释放libpng的内存,代码如下:
   1: /* Clean up after the read, and free any memory allocated - REQUIRED */
   2: png_destroy_read_struct(&png_ptr, &info_ptr, png_infopp_NULL);
    至此png数据解码,全部完成了。
总结:
    通过上面的介绍,我们可以发现相对于libjpeg,libpng的扩展性非常好。我们基本上没有任何修改libpng库的需求,它的对外接口提供了足够的灵活性,允许我们扩展。从这个角度来讲,libpng库非常值得我们学习它的对外接口的定义。
zwwoshi 发表于 2016-3-17 12:55 | 显示全部楼层
看看 学习
depv 发表于 2017-8-14 15:18 | 显示全部楼层
Thanks for sharing!
YDMCP 发表于 2017-8-15 12:04 | 显示全部楼层
guangmx 发表于 2019-9-18 22:35 | 显示全部楼层
看看怎么样
stn13135 发表于 2020-4-16 22:53 | 显示全部楼层
LZ共享的资料和产品都不错
小涛DZGZS 发表于 2020-7-8 13:47 | 显示全部楼层
好资料 研究研究
sjl666518 发表于 2023-3-14 14:05 | 显示全部楼层
好书
