pc机主板上所有PCI插槽不能使用是什么原因?
3589|5
kffeng|  楼主 | 2007-6-7 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
杨真人| | 2007-6-8 10:44 | 只看该作者
你肯定这个卡在别的机器上能被识别吗?
michael_li| | 2007-6-8 14:46 | 只看该作者
最可能的情况:你驱动没装吧
如果不是  主板有问题  那原因就很多了.....
昂首向前| | 2007-6-8 22:23 | 只看该作者
只讲硬件问题!
检查供电电压:5V,+5V,+12V,-12V,若正常,执行NEXT
    复位电压:A15脚,有个从低到高的跳变,正常执行NEXT
    时钟信号:B16脚,33MHZ,也可以量电压一般为1.6V,若正常为南桥FAIL!
boy4477| | 2007-6-10 17:30 | 只看该作者
楼上修板高手啊
还有5VSB和3VSB电压需要检查了
不过要先在BIOS里面看看是不是把PCI插材屏蔽了。
michael_li| | 2007-6-11 11:45 | 只看该作者
学习了.........
