有用过STC89LE52RC的朋友吗?很奇怪的问题
6896|10
holle|  楼主 | 2009-7-24 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近重新用起51单片机,系统是3.3V的,要求有ISP
所以就选了STC89LE52RC,江湖上传说ISP是傻瓜式的,简单的不得了
我买回来10个,按照他们公司datasheet手册上的步骤下载,就是连接不上。
而且发现里面有程序,因为有的灯在有规律的闪。
怀疑是买到假芯片,所以从另一家又买了10个,现象一样。
硬件问题可以排除,做过几年了,这个东西的硬件不会搞错。
我怀疑是他个鸟公司随意改里面的loader固件版本,导致命令不兼容。
有遇到同类问题的朋友提醒一下,在下先谢过了
gunaaaa| | 2009-7-24 22:44 | 只看该作者
没用这种的,不过你可以查一下是不是内、外部晶振的设置,还有复位有没有问题
teddeng| | 2009-7-24 23:27 | 只看该作者
打电话去问,直接打老姚的手机。。
人还爽快的。我用过1K,没问题
oufuqiang| | 2009-7-24 23:34 | 只看该作者
STC的ISP是要重新上电的哦~~
ty1932| | 2009-7-27 12:47 | 只看该作者
STC的单片机我正在用
STC的单片机我正在用,STC的单片机握手特别复杂,对电源功率和信号的功率要求的都比较高。
STC的单片机出厂有些是带演示程序的,P0到P4依次亮。
twz8858877| | 2009-7-27 14:12 | 只看该作者
可能
你使用了外部看门狗,下载时没断开
vwwj| | 2009-7-27 14:15 | 只看该作者
新型的说是串口就可以,有些要P0.0/P0.1都接地才可以
aihe| | 2009-7-27 21:15 | 只看该作者
呵呵,STC出厂时装了个跑马灯程序
下载程序时要先按下载,再痛器件电源。。。
说明LZ比较粗心
bjc125| | 2009-7-28 09:07 | 只看该作者
按照步骤做 STC应该没什么问题
请确定按照步骤做没,以前发现STC不能烧写都是硬件上的问题。
zky2003| | 2009-7-28 09:12 | 只看该作者
怀疑lz的232芯片的问题
怀疑lz的232芯片的问题?我也遇到过下载不进去的情况,后来发现买了市面上的假冒的max232的芯片在低压下工作不正常,uart同步时时序不对导致的。
wq629813| | 2016-5-21 18:30 | 只看该作者
朋友你好,我最近也用了这款单片机,下载程序遇到问题,希望得到你的指导,谢谢!
