请问,如果A/D的工作电压范围为3.5--6V之间,
2900|5
BugKing| | 2007-1-11 16:00 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
AD内部基准电压如何产生的?
    内部基准电压也是由外部的电源供电的,要看产生基准电压的电路,我觉得应该对精度影响不大,但还要看你ad的输入方式 差分的输入即IN+,IN-的方式 误差会降低;
    如果你想测量 基准电压是否会波动,可以在ad输入端 外加参考电压或者零电压,即输入=Vref或0,(常用的零、满量程校准)
    如果参考电压不波动 转化出来应该是FFFF或者0;
