PCB这样布局好吗?新人请教,谢谢!
2102|8
 楼主| mikenoodle 发表于 2013-3-26 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是个5V转3.3V的电路
这种布局是出于U1散热的考虑,这样可以避免把电解电容的电解质烤干
刚学习画PCB,不知道这样布法好不好,因为这会显得一边重一边轻,不平衡,请各位大哥大姐指点,谢谢!
还有那些铺地的过孔是随便打吗?还是说有什么规则?
少先队员 发表于 2013-3-26 14:05 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2013-3-26 14:44 | 显示全部楼层
5V-3.3v 电流有多少啊?
你实际测试过电流吗?发热情况如何?
烤干电解质 这个你多虑了
你的十字接地细了点
IC散热焊盘可以搞大点, 打孔到反面 别在焊盘上打,
还是坚信 发表于 2013-3-26 14:55 | 显示全部楼层
受教了
mohanwei 发表于 2013-3-26 15:36 | 显示全部楼层
这种板没必要敷铜,顶层就用完整铜皮给2脚当散热吧……
 楼主| mikenoodle 发表于 2013-3-26 20:50 | 显示全部楼层
5V-3.3v 电流有多少啊?
你实际测试过电流吗?发热情况如何?
烤干电解质 这个你多虑了
首先感谢板主回复
电流没测过,但以前的板子上长时间工作时摸这个IC还比较热
我记得有人指出电解电容远离发热量较大的器件
嗯,地线这里没注意,要改进
谢谢!
那版主的意见还是平衡地布咯?
 楼主| mikenoodle 发表于 2013-3-26 20:52 | 显示全部楼层
哦,谢谢!另外我想问一下什么情况下不用敷铜?我看很多工业用的板都没敷的
我只知道如果有高压时,最好不要敷铜
aivenk 发表于 2013-3-26 23:25 | 显示全部楼层
GND被割得奇形怪状,
连接J1,J2的GND没必要拉出一根线来,直接铺成铜就好了,你这十字连接的线太细了。
两层浪费,一层板就足够,IC的4脚做个大铜皮散热即可。
闲得没事干,给你画了个草图,两根线就搞定,
 楼主| mikenoodle 发表于 2013-3-27 00:10 | 显示全部楼层
GND被割得奇形怪状,
两 ...
嗯,是的,谢谢!
