我希望每个外部输入脉冲发生一次中断,TIM_Period = 0可以不?
3413|5
dld2|  楼主 | 2013-4-8 15:39 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TIM_DeInit(TIM4);
TIM_TIxExternalClockConfig(TIM4, TIM_TIxExternalCLK1Source_TI2, TIM_ICPolarity_Rising, 0);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0;                        //计数值. 即自动加载值ARR
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;            //预分频,此值+1为分频的除数
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;          //
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;         //向上计数
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_ClearFlag(TIM4, TIM_FLAG_Update);          //清除溢出中断标志
TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, DISABLE);         //禁止ARR预装载缓冲器
TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE);     //开启中断
//开启定时器4
TIM_Cmd(TIM4,ENABLE);
dld2|  楼主 | 2013-4-8 16:38 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2013-4-8 16:20
应该是可以的.
不过好浪费呀, 用 IO 口外部中断就可以了, 还废了一个定时器. ...
主要是多少个脉冲发生一次中断需要可配置的。有可能一个,也有可能10000个。
dld2|  楼主 | 2013-4-25 18:40 | 显示全部楼层
结贴:答案是不行。
