proteus仿真注意事项:
1.少用分立的元器件,例如搂住用了3个2组的数码管。 因为每个元器件都是一个后台都是dll,这样浪费cpu资源,可能会导致机器速度跟不上。 搂主最好用单个6组的数码管。
2.尽量把电阻设置成数字模式,而不是模拟模式,模拟模式太占用cpu资源.
3.尽量用模型,而不是实际的电路,proteus很大的用处在于直观程序仿真,而不是电路仿真,尽管proteus的电路仿真也不错,但是对实际电路的全面仿真实在太占用cpu时间,要电脑的cpu速度很快才行。 例如:如果输入是振荡器,那用DCLOCK信号发生器替代就行。 如果输出是光耦合驱动后端电路,那就直接用一个发光管就行。
4。proteus还是很不错的,不要轻易怀疑proteus的问题。proteus和实际的差别主要在于一些时间特性的方面。 例如: 如果用18b20测温度,如果程序关中断没写好,影响了18B20的时序,可能proteus不会反映出来,而实际的情况会发生采样不到数据的情况。
当然这种情况,也是比较特殊的. |
