STM8S005K6连不上STLINK,但STVP能执行“运行RAM的文件”
6012|9
hanweng|  楼主 | 2013-4-9 23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM8S005K6早上IAR+stlink还可以正常调试,测试GPIOA的2口和3个定时器,都是正常的;下午不知道操作了什么,就一直提示“Tue Apr 09, 2013 22:27:38: Errors while setting configuration with MCU name STM8S005K6: gdi-error [40701]: Option bytes read error: not complemented; please use a programmer ”
使用STVP下载,也是一直失败。提示“Error : Error on Option Bytes (complementary bytes). Reprogram Option Bytes of device
Error : < OPTION BYTE verifying failed.”
但是“Execution a file in RAM”时候,能正常执行程序。
这是什么情况啊???刚开始接触STM8,一点头绪都没有。请大虾们多帮帮忙
IJK| | 2013-4-10 10:03 | 只看该作者
Option Bytes 出问题了,重烧一下Option Bytes 试试。
hanweng|  楼主 | 2013-4-10 20:25 | 只看该作者
重新烧写Option Byte?????????STVP里面把Option Byte都改成0?
hanweng|  楼主 | 2013-4-10 22:09 | 只看该作者
查了一天,发现我的VCAP是0.1uf的贴片电容。
这个会不会导致这样的问题呢???跑了一段时间后就不工作了
IJK| | 2013-4-11 10:05 | 只看该作者
VCAP是0.1uf不行,应该1uF左右(0.47~3.3uF)
hanweng|  楼主 | 2013-4-12 20:06 | 只看该作者
郁闷啊!换了1uf的电容,还是会烧芯片啊
hanweng|  楼主 | 2013-4-12 20:09 | 只看该作者
我现在板上就1个MCU,外面焊接几个LED灯;刚才又搞烧掉一个芯片了;就是插电源,插STLINK;拔STLINK,拔电源;这样还能烧MCU,实在抓狂
liushiming82| | 2015-10-13 15:26 | 只看该作者
楼主,最后问题是怎么解决的呀
tianyu22| | 2016-12-8 10:16 | 只看该作者
我是直接遇到Errors while setting configuration with MCU name STM8S005K6,
769918239| | 2017-12-23 14:27 | 只看该作者
我用的是STM8S207RB,我用IAR烧录时出错提示和你的一样,但用STVP显示可以烧录进去,但程序并不运行,这是啥情况啊
