数码管内部难道有7个小电阻吗
4414|10
kcl123|  楼主 | 2009-6-3 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NE5532| | 2009-6-3 21:19 | 只看该作者
过了死区就亮了,一部一样亮就不知道了。
chenczy| | 2009-6-4 08:05 | 只看该作者
最好能把你的电路图放上来
   要看到你的所有接法才好说
xwj| | 2009-6-4 08:27 | 只看该作者
没有电阻,但LED有较大的内阻
导通曲线有比较大的斜率
耕在此行| | 2009-6-4 15:23 | 只看该作者
呵呵 楼主是理想主义者
hotyong| | 2009-6-4 17:09 | 只看该作者
当LED的压降差不多的时候都会亮,,但是相差还算大的时候就亮压降低的,,
一般绿LED压降更大,若将红LED与绿LED并起来,亮红,,如果将多个红的并,都亮.
ayb_ice| | 2009-6-4 20:59 | 只看该作者
电流通过电阻会怎样
makesoft| | 2009-6-23 00:45 | 只看该作者
表扬一下,楼主还是勤于思考的
icecut| | 2009-6-23 09:59 | 只看该作者
lz还比较年轻...
mohanwei| | 2009-6-23 11:08 | 只看该作者
有的真有,我以前买到过
9013一类的三极管也有在基极串好一个电阻的……这年头什么元件都有
lbx_00| | 2009-6-23 14:14 | 只看该作者
是电阻最低的那个最亮,而不是只有它亮
一堆东西并联,其中的任意一路对其他的只是有分流作用,抢到的电流多一些而已,当然了,如果有某一路的电阻=0, 那么它的分流作用就会发挥到极致,把所有的电流都抢到手,不给和它地位相当的(也就是并联的)留一丁点儿电流,数码管各段之间的电阻(非线性元件,说电阻不太合适了,应该叫伏-安曲线的斜率,或者一阶导函数)相差无几,所以,哪一段也不会把分流作用发挥到极致,因此,他们都是亮的
