关于PROTELL99SE奇怪的问题?
3826|8
xiao442613|  楼主 | 2007-6-15 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不知道怎么回事?有一段时间没有用PROTEL99SE了,昨天打开在一个新建的工程中,新建一个sheet1.sch文件时,图中显示的竟然是我之前某时画的SCH图,再次新建一个sheet2.sch,打开还是之前的SCH图,我以为软件可能出了问题,就卸载了,重新装上之后问题依旧,有谁见过这样的事吗?
ljx6667| | 2007-6-26 10:57 | 只看该作者
有可能
allencq| | 2007-6-25 00:19 | 只看该作者
1楼的,你可能把你以前的哪个图设置为模块了...
如果设置为template那么新建的原理图就是以前的那张了...
虽然重新安装了protel但是里面的那些设置文件是没有删掉的...
不知道对否
yjltggi| | 2007-6-24 20:53 | 只看该作者
一定是闹鬼了
shyygy| | 2007-6-21 08:19 | 只看该作者
用我们常说的一句话:人品问题,哈哈!!
开玩笑哦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
aesther| | 2007-6-19 15:43 | 只看该作者
装中文版了把
装中文版补丁了把
mcu_protel| | 2007-6-18 15:49 | 只看该作者
在梦中……
xiao442613|  楼主 | 2007-6-15 14:43 | 只看该作者
HWM| | 2007-6-15 10:06 | 只看该作者
可能是闹鬼了。
