这两晶振有啥区别
3762|22
houcs|  楼主 | 2013-5-7 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四角的11.0592晶振与两脚的有啥区别
yinxiangh| | 2013-5-7 21:54 | 只看该作者
有源晶振,要接电源的
houcs|  楼主 | 2013-5-7 21:56 | 只看该作者
是啊,接法有什么不一样??
liuzaiy| | 2013-5-7 21:56 | 只看该作者
4脚金属封装的是有源晶振,内含振荡器和晶体,字面向上左下脚为1脚,悬空,右下脚接地,右上角为输出,左上脚为电源。
pangb| | 2013-5-7 22:14 | 只看该作者
微型表贴4脚的有两种,有源无源的都有,这个就必须看器件手册才能确定引脚功能。
chenjunt| | 2013-5-7 22:14 | 只看该作者
4脚金属封装的有源晶振,其中有一个脚是直角,为1脚,另外3个脚为圆角
ousj| | 2013-5-7 22:16 | 只看该作者
4个脚有源的,一般叫振荡器,或者时钟发生器。
4个脚也有无源的,就是晶振了。1、3两个脚接了晶振,2、4两个脚NC。
morrisk| | 2013-5-7 22:16 | 只看该作者
有源的叫“晶振”——晶体振荡器,无源的叫“晶体”,名称不要混用。
zyf部长| | 2013-5-7 22:17 | 只看该作者
因为无缘的平时也是叫“晶振”的
小小猫咪| | 2013-5-7 22:18 | 只看该作者
四脚是有源晶振,使用时要接电源,但不用外加电容了,两脚的就要加电容了
kangzj| | 2013-5-7 22:19 | 只看该作者
晶体 晶振 混用已成为“共识”
liuzaiy| | 2013-5-7 22:19 | 只看该作者
不要看它穿什么衣服,内部结构才是硬道理。四个脚,两脚悬空的太多了!
yinxiangh| | 2013-5-7 22:20 | 只看该作者
四脚一般是有缘晶振 要接电源   2脚的无源晶振  无需电源
pangb| | 2013-5-7 22:21 | 只看该作者
4脚的是有源晶振,2脚的是无源晶振。前者有单独的电源供电引脚,一般还有一个复位引脚,一般稳定性比无源晶振高。后者和外接电容组成简单的震荡电路,结构类似于电路里面学的电容和电感并联的电路,在上电瞬间(注意只是在上电瞬间)冲上电后后不停地将电能在电容和电感之间转换,产生震荡,因此它是无需接电源的。
houcs|  楼主 | 2013-5-7 22:22 | 只看该作者
哦,知道了,多谢各位
houcs|  楼主 | 2013-5-7 22:23 | 只看该作者
那就先结贴了
技美电子| | 2013-5-8 12:14 | 只看该作者
有缘无缘的区别!
yuchl| | 2013-5-8 13:17 | 只看该作者
学习了!
yghanwuji| | 2013-5-8 13:37 | 只看该作者
四脚有源,两脚无源
jlass| | 2013-5-8 14:57 | 只看该作者
唉,怎么会有这么多人没见过4脚的无源晶体。
