【5月21日第一题领奖】火眼金睛——Linear 技术资料大搜索!
6071|49
quzhanguang 发表于 2013-5-21 11:31 | 显示全部楼层
地瓜patch 发表于 2013-5-21 11:53 | 显示全部楼层
布奖励了
flower_huanghua 发表于 2013-5-21 11:53 | 显示全部楼层
这款芯片使用过,很不错。开关频率高,纹波小,输入电压宽,使用电感小,占用pcb小。
LTC3115-1应用笔记
40V, 2A Synchronous
Buck-Boost DC/DC
Converter
Wide VIN Range: 2.7V to 40V
n Wide VOUT Range: 2.7V to 40V
n 1A Output Current for VIN ≥ 3.6V, VOUT = 5V
n 2A Output Current in Step-Down Operation
for VIN ≥ 6V
n Programmable Frequency: 100kHz to 2MHz
n Synchronizable Up to 2MHz with an External Clock
n Up to 95% Efficiency
n 30μA No-Load Quiescent Current in Burst ModeR
Operation
n Ultralow Noise Buck-Boost PWM
n Internal Soft-Start
n 3μA Supply Current in Shutdown
n Programmable Input Undervoltage Lockout
n Small 4mm 5mm 0.75mm DFN Package
n Thermally Enhanced 20-Lead TSSOP Package
引脚封装定义:
VCC Undervoltage Lockout Threshold VCC Falling    2.4--- 2.6 V
Oscillator Frequency RT = 35.7k l 900 1000 1100 kHz
Oscillator Operating Frequency l 100 2000 kHz
PWM/SYNC Clock Input Frequency l 100 2000 kHz
PWM/SYNC Input Logic Threshold l 0.5 1.0 1.5 V
Soft-Start Duration 9 ms
Feedback Voltage l 977 1000 1017 mV
Feedback Voltage Line Regulation VIN = 2.7V to 40V 0.1 %
Feedback Pin Input Current 1 50 nA
RUN Pin Input Logic Threshold l 0.3 0.8 1.1 V
RUN Pin Comparator Threshold VRUN Rising l 1.16 1.21 1.26 V
N-Channel Switch Resistance Switch A (From PVIN to SW1)
Switch B (From SW1 to PGND) 150  mΩ
Switch C (From SW2 to PGND) 150  mΩ
Switch D (From PVOUT to SW2) 150  mΩ
N-Channel Switch Leakage PVIN = PVOUT = 40V 0.1 10 μA
PVCC/VCC External Forcing Voltage 4.58 5.5 V
VCC Regulation Voltage IVCC = 1mA 4.33 4.45 4.58 V
振荡频率和RT曲线图
Burst Mode Operation输出纹波
软启动波形
PWM Mode纹波
PWM/SYNC (Pin 16/Pin 19):当此引脚置高电平时使用内部振荡频率,通过RT来设置频率大小。
flower_huanghua 发表于 2013-5-21 11:54 | 显示全部楼层
日前消息,据外媒报道,凌力尔特(LINEAR TECHNOLOGY)发表一款40V输出/输入的2A同步升降压转换器LTC3115-1。
LTC3115-1包括4组内部低导通阻抗N通道 MOSFET,以提供高达95%的效率。使用者可选的突波 模式作业能将静态电流降至50uA,不仅提高轻负载效率,更进一步延长电池续航力。针对杂讯感应度高之应用,突波模式作业并可加以停用。其他功能包括内部软启动、可设定欠压保护、短路保护及输出断开。
该元件可从广泛电源提供2A连续输出电流,包括从单颗锂电池至24V/28V工业电源端及10V汽车输入,以及2.7V至40 V 输入和输出范围,透过输入高于、低于或等于稳压输出提供稳压输出。在许多应用中,电池的续航力可在只具备降压的解决方案中获得显着延长。新产品具备低杂讯 升降压架构,可提供降压及升压模式间连续、无抖动的转换,使其成为必须保持低杂讯恒定输出电压等具备可变输入电源射频 以及对杂讯敏感等应用的理想选择。
LTC3115-1 的切换频率可由使用者设定于100KHZ至2MHz范围间,并可被同步化至外部时脉。专利的第三代升降压 PWM 电路可确保低杂讯及高效率,同时将外部元件数降至最低。极小外部元件和4mm x 5mm DFN或TSSOP - 20E封装的组合,提供了精小的layout面积。
LTC3115EDHD-1 目前供货16接脚 4mm x 5mm DFN 封装,而 LTC3115EFE-1 则提供散热加强型20接脚 TSSOP 封装。工业级版本的 LTC3115IDHD-1 及 LTC3115IFE-1保证可作业于 -40℃ 至 125℃ 接面温度范围。所有版本均已供货。
cityant 发表于 2013-5-21 12:15 | 显示全部楼层
这也忒快了,效率呀!!!
zhangmangui 发表于 2013-5-21 13:10 | 显示全部楼层
恭喜啦   获奖者
kk5290122 发表于 2013-5-21 13:17 | 显示全部楼层
恭喜中奖了……
zhao3462910 发表于 2013-5-21 13:19 | 显示全部楼层
哇。。还真幸运。。。幸运的女神啊。。。
l568745811 发表于 2013-5-21 15:16 | 显示全部楼层
还没参加就结束鸟!
xiaoshukong 发表于 2013-5-22 16:54 | 显示全部楼层
能来个友情提示吗?
