7404好像有点让我困惑,指教指教
2705|18
我用示波器看INT0输出是周期为20ms的方波,怎么INT1没有出去,是不是电路有问题
Leeone|  楼主 | 2013-5-31 09:09 | 显示全部楼层
huangxz 发表于 2013-5-30 17:25
先看电压有没有问题,如果没有,就看电路连接有没有问题,再INT1先断开测下,不行就换7404 ...
7404的输入电压 高电平是5v 低电平0v  从示波器上看是很正的方波信号呢 7404我也换了一片 还是没效果
Leeone|  楼主 | 2013-5-31 09:11 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2013-5-31 08:19
看输入幅度是否满足输入要求的高低电平要求
输入高低从示波器上看是5-0v的 很正常呢
Leeone|  楼主 | 2013-5-31 12:11 | 显示全部楼层
huangxz 发表于 2013-5-31 09:34
电源电压正常么
电源电压正常的,5v左右
Leeone|  楼主 | 2013-5-31 16:03 | 显示全部楼层
兰天白云 发表于 2013-5-31 15:58
INT1是出不来0电平还1电平?如果是其中一种情况,那么你用手动把INT0固定在某一个电平,然后看看INT1是否有 ...
嗯  您讲的很对,很有效的调试方法,有领悟的到您说思想
