请教protel99添加库文件的问题
7639|4
qinyp|  楼主 | 2008-2-29 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原先使用XP+SP2系统,protel99SE+sp6运行很好。最近系统升级为VISTA,protel99SE+sp6无法添加库文件,总是提示"file is not recognized",后来通过下列方法可以添加SCH库文件:Browse Sch --> Find --> 指定path后FindNow --> Add To Library List。
但是PCB库文件依然无法添加,尝试了VISTA的用户帐户控制,兼容性等方法,问题依旧。请知道如何解决的大侠指教,TKS
myic200610| | 2008-2-29 23:42 | 只看该作者
RE
学习了!
qinyp|  楼主 | 2008-3-2 16:26 | 只看该作者
up
qinyp|  楼主 | 2008-3-3 10:48 | 只看该作者
re
通过手动修改windows目录下的ADVPCB99SE.INI文件可以添加PCB库文件:
在:
[PCB Libraries]
Count=3
File0=D>MSACCESS:$RP>C:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbConnectors$RN>1.27 & 2.54mm Connectors.ddb$OP>$ON>1.27 & 2.54mm Connectors.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF>
File1=D>MSACCESS:$RP>C:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbConnectors$RN>5.08mm 1 Row Connectors.ddb$OP>$ON>5.08mm 1 Row Connectors.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF>
File2=D>MSACCESS:$RP>C:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>PCB Footprints.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF>
通过此方法可以添加如PROTEL自带的库文件,但是自己做的DDB库文件依然无法加入。
继续探讨中...
qinyp|  楼主 | 2008-3-4 10:32 | 只看该作者
解决
自己做的DDB库文件依然无法加入的原因是库名称后缀为PCB而不是LIB
File3=D>MSACCESS:$RP>E:QYWORK$RN>Mypcblib.ddb$OP>$ON>MyPCBLIB.PCB$ID>20$ATTR>0$E>PCBLIB$STF>
现在问题已解决,估计原因依然和vista的权限管理有关,有兴趣的朋友请继续探讨
谢谢各位的关注
