win7使用usb转串口线出现"invalid port number",怎么解决?
8297|14
叶伤|  楼主 | 2013-6-10 14:35 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联想G485,win7旗舰版32位,安装stc-isp V4.83,串口转接线芯片PL2303,ID067B。在驱动之家下了对应硬件ID的驱动程序,插上转接线能识别出“COM7”,但用stc-ISP里的串口助手发送数据却提示非法端口,怎么解决啊?
百度两天了,没发现解决办法。用检查单片机选项发现选择串口那里的绿灯标志亮了,不是说明串口存在了吗?win7没有超级终端,唉。
叶伤|  楼主 | 2013-6-10 19:46 | 显示全部楼层
载了个超级终端,短接2、3脚,能正确显示按下的按键。再打开stc_isp,不显示无效端口了,可发送字符还是收不回来,发送快一千了没一个返回的。来个人呐,快疯了。
是不是stc_isp 4.83不支持win7?
叶伤|  楼主 | 2013-6-10 20:58 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2013-6-10 20:33  串口转接线芯片PL2303 不支持 stc-isp 吧.  因为那根下载线除了 TxD,RxD 外, 还要控制 RESET 引脚.  PL2303 ...
可能是这样吧。可stc-isp不是只用rxd和txd吗?
短接后为什么超级串口能收回来,stc-isp却收不回来呢?真郁闷死了。线在这边只能买到这一条,整个县城就一家卖转串口线的,而且那家的串口线只有一条。
叶伤|  楼主 | 2013-6-12 20:45 | 显示全部楼层
pangencao 发表于 2013-6-12 15:46  在驱动程序中将串口号改为4或以下,下载波特率尽量小一些,再试下。
串口1,速率最高最低同时为1200也不行。奇怪了,为什么超级终端能正常收发,stc isp却收不回来。
叶伤|  楼主 | 2013-6-14 16:07 | 显示全部楼层
autopccopy 发表于 2013-6-13 12:58  PL2303可以使用。但要用原厂的而非山寨厂的,驱动也很重要。只要TX,RX即可,不需控制RESET脚。STC的官方的 ...
谢了,我去看看
叶伤|  楼主 | 2013-6-14 16:14 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2013-6-14 08:40  楼主给STC的单片机少写上什么程序了?没烧程序的话,一般是不会给上位机发字符的吧 ...
就单纯的“**选项”,读出单片机里面的参数。本身存有不用特意设置。用的易贝特的线,内部电路被塑胶封住了。用6.53(好像是这个,最新的15系列烧写)能用串口助手收发,但是接上89C52再短接RXD,TXD就又收不回来了,拆下单片机再短接DB9的2.3两个脚,也收不回。今天让同学帮买了ch340T的转接板,希望能用。
叶伤|  楼主 | 2013-6-14 16:21 | 显示全部楼层
找不到相关资料。stc的转接线怎么买?官网只找到驱动下载。
叶伤|  楼主 | 2013-6-16 19:25 | 显示全部楼层
回得有点晚了。买了一个340T的,里面做工很粗糙,就三个电容,一个晶振、芯片,一片保险。没有自启动功能。等把手上这个弄坏了再买来看看
个人签名:25k纯新手
14
