DSP降噪算法
 楼主| zhenykun 发表于 2013-6-17 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP降噪算法
spark周 发表于 2013-6-17 21:01 | 显示全部楼层
这个双MIC是怎么工作的。
lizye 发表于 2013-6-17 21:19 | 显示全部楼层
貌视只能做到180度降有效。无法做到30度有效(增加MIC数量)。
午夜粪车 发表于 2013-6-17 21:23 | 显示全部楼层
你这个是MIC阵的指向性来降低噪音吗?
这个东西难度很大,如果真能够做到30度的话,你就发了。
jiahy 发表于 2013-6-17 21:23 | 显示全部楼层
是在硬件上下功夫,还是在软件算法上
zhaoxqi 发表于 2013-6-17 21:25 | 显示全部楼层
你现在的电路是啥样的
 楼主| zhenykun 发表于 2013-6-17 21:26 | 显示全部楼层
比较简单,就是两个MIC接到芯片,没有什么处理电路
 楼主| zhenykun 发表于 2013-6-17 21:28 | 显示全部楼层
所以我想在算法上想想办法
zhanghqi 发表于 2013-6-17 21:28 | 显示全部楼层
http://www.multimediasignalprocessing.com/PDF/tutorial6.pdf
http://www.idiap.ch/~mccowan/pub ... n-tutorial-pres.pdf
wuhany 发表于 2013-6-17 21:30 | 显示全部楼层
主要是软件。硬件只要同步采样就好了。
zhanghqi 发表于 2013-6-17 21:30 | 显示全部楼层
最好是线性同步采样。
 楼主| zhenykun 发表于 2013-6-17 21:31 | 显示全部楼层
看了看感觉比较高深啊。
zhanghqi 发表于 2013-6-17 21:32 | 显示全部楼层
全英文的,够你琢磨琢磨了的,呵呵
shimx 发表于 2013-6-17 21:34 | 显示全部楼层
我想知道这个现行同步采样具体好在哪呢?
liliang9554 发表于 2013-6-17 21:34 | 显示全部楼层
好处在于:相位
zhaoxqi 发表于 2013-6-17 21:36 | 显示全部楼层
iPhone上就用了这个技术
zhanghqi 发表于 2013-6-17 21:36 | 显示全部楼层
单纯从软件、算法的角度能解决吗?
 楼主| zhenykun 发表于 2013-6-17 21:37 | 显示全部楼层
算法都是数学公式,要是写成程序对于我来说还有很长的路要走,用C语言完成9楼的处理算法,谁能提供点思路和指导啊。
 楼主| zhenykun 发表于 2013-6-17 21:38 | 显示全部楼层
在网上看到下面的说法:
     “双mic主要用于对非平稳噪声的消除。在手机上下各有一个mic,利用两个mic位置差异造成的信号强度、相位以及时间上的差别分离噪声和话音信号。
     目前有两种方式,一种在基础芯片中就加入双mic处理算法,另一种是额外增加双mic处理芯片。”
那我现在的情况是不是就是在基础芯片中加入双MIC处理算法啊。照他这么说,单纯从软件算法上+双MIC还是能起到一定的效果的
