请问PCB上0欧姆的电阻有什么作用
 楼主| 发表于 2008-10-30 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
面试的时候被问到,没有回答的出来
发表于 2008-10-30 22:28 | 显示全部楼层
0欧姆电阻的作用
0欧姆电阻的作用&nbsp;<br />1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。&nbsp;<br />2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)&nbsp;<br />3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。&nbsp;<br />4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。&nbsp;<br />5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻&nbsp;<br />6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC&nbsp;Pin间&nbsp;<br />7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。&nbsp;<br />模拟地和数字地单点接地*&nbsp;<br />  只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是&quot;浮地&quot;,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。)&nbsp;<br />  磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。&nbsp;<br />  电容隔直通交,造成浮地。&nbsp;<br />  电感体积大,杂散参数多,不稳定。&nbsp;<br />  0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
 楼主| 发表于 2008-10-30 22:56 | 显示全部楼层
学习了
学习了
发表于 2008-10-31 08:17 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2008-11-1 12:28 | 显示全部楼层
确实
发表于 2008-11-12 11:21 | 显示全部楼层
回答的好啊
发表于 2008-11-12 11:50 | 显示全部楼层
回答的很详细
快速回复 返回顶部 返回列表
