关于电感屏蔽问题
3692|3
yimengliang|  楼主 | 2007-1-15 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
guosr| | 2007-1-15 19:34 | 只看该作者
你想屏蔽电场还是磁场
    如果只是想屏蔽磁场,最简单的方法是选用磁路闭合的电感,比如有一个磁环电感。
    如果想屏蔽电场,就很难了,除非你能弄清楚磁力线分布,金属屏蔽要避免垂直与磁力线,否则电感肯定受影响。
    还有个办法就是连着金属壳一起调试,把这种影响纳入调试之中。
iC921| | 2007-1-15 22:41 | 只看该作者
不知道你的电感在电路中是起什么作用
咋说?
赤铸| | 2007-1-16 21:55 | 只看该作者
最好的屏蔽是距离
电感靠近具有一定面积的金属,就会产生涡流
给电感加磁屏蔽好像太另类了,不如像2楼说的,直接用磁屏蔽效果好的电感
