霍尔电流传感器
4888|36
 楼主| xfx1989 发表于 2013-7-6 08:17 | 显示全部楼层
garin223 发表于 2013-7-5 18:13
你可以买两个半环的,那个容易买,还容易控制气隙的宽度。
谢谢  我们也想试试看 肯定没开一个口德精确度高  在开口处方一霍尔元件
 楼主| xfx1989 发表于 2013-7-6 08:19 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2013-7-5 10:45
我知道气缸上的带豁口的磁环容易买到,不知道能不能用来测电流
谢谢  回头看看
 楼主| xfx1989 发表于 2013-7-6 08:20 | 显示全部楼层
dnzq2003 发表于 2013-7-5 13:27
我是从事霍尔电流传感器这个行业的。有任何问题可以咨询我。
谢谢 我想问一下 你们霍尔电流传感器内部用的什么样子的磁环呢
 楼主| xfx1989 发表于 2013-7-6 08:22 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2013-7-5 16:02
买普通磁环,自己找薄砂轮片磨!看照片样也是自己磨的。
哦  谢谢   我感觉他们那个表面也不是很平整
HORSE7812 发表于 2013-7-6 10:51 | 显示全部楼层
lhkjg 发表于 2013-7-6 11:27 | 显示全部楼层
第一次接触这种东西,我想问一下,霍尔电流传感器不是都是IC元件直接就能检测吗?难道还要通过这个磁环啊
 楼主| xfx1989 发表于 2013-7-6 14:00 | 显示全部楼层
第一次接触这种东西,我想问一下,霍尔电流传感器不是都是IC元件直接就能检测吗?难道还要通过这个磁环啊 ...
测大电流IC应该也是这种原理
lhkjg 发表于 2013-7-8 22:08 | 显示全部楼层
测大电流IC应该也是这种原理
楼主公布的这个图片难道就是代替霍尔IC的吗?这个磁环检测大电流?精度跟线性不晓得如何。
我的印象中一直都是以为直接买一个霍尔元件就可以了呢
 楼主| xfx1989 发表于 2013-7-11 08:28 | 显示全部楼层
我的印象中一 ...
当电流通过时长生磁场 大部分聚集在铁氧体中,铁氧体的中间开口放个霍尔   从而在霍尔元件两端产生微弱的电压   通过测量这个电压而得到电流的大小
ocon 发表于 2013-7-11 08:46 | 显示全部楼层
这种没反馈线圈的测量方式线性和精度都不高。
 楼主| xfx1989 发表于 2013-7-12 08:30 | 显示全部楼层
谢谢啊  我感觉也不太行    但是买成品的价格太高   用这种只是做过流保护   请问有没有做传感器的资料  能否共享一份  谢谢
qzlbwang 发表于 2013-7-12 08:38 | 显示全部楼层
用这种磁环可以做磁平衡式的。霍尔只是用来检测磁平衡,不平衡时通过反馈来抵消从而达到平衡。这样精度就比较高。与霍尔的线性无关。
 楼主| xfx1989 发表于 2013-7-12 08:44 | 显示全部楼层
用这种磁环可以做磁平衡式的。霍尔只是用来检测磁平衡,不平衡时通过反馈来抵消从而达到平衡。这样精度就比 ...
谢谢   霍尔两端无电压说明磁平衡    通过测量反馈线圈来测量电流的大小?可以这样理解吗
对头  发表于 2013-7-12 09:17
lhkjg 发表于 2013-7-21 09:48 | 显示全部楼层
学习了。谢谢
ang629 发表于 2013-7-21 11:23 | 显示全部楼层
我见到的霍尔传感器是一个带缺口的磁环,缺口处是一个三个插脚的ic(这应该是传感器),测试的电源在pcb上用3根铜线弯成弧形穿过磁环的另一端。
知足人生 发表于 2013-9-4 20:14 | 显示全部楼层
怎莫只有图呀!!!!!!!!!!!!!!
streetkid 发表于 2013-9-4 21:49 | 显示全部楼层
没见过这样子滴!
