ST-link 提示“no target connected”,GPIOA初始化,都已解决
21782|16
现有两块板子,芯片是STM32F051C8,现象一样:
1.第一次点击仿真下载,正常。
2.单补执行如下函数,执行到XPS_ENO1_L;时,st-link报错,internal_error...
void XPS_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12;// \
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
    GPIO_Init (GPIOA, &GPIO_InitStructure);
     XPS_ENO1_L;
3.关闭MDK,重启MDK,再次点击仿真下载按钮,始终出现一下错误。重启电脑,单板也一样报错。
grant_jx| | 2013-7-11 13:16 | 只看该作者
第一张截图表示找不到M0了,初始化A口,把SWD给改写了?
busdriver|  楼主 | 2013-7-11 13:25 | 只看该作者
busdriver|  楼主 | 2013-7-11 13:26 | 只看该作者
busdriver|  楼主 | 2013-7-11 13:38 | 只看该作者
应该如何初始化A口,我的程序根本没有涉及到SWD啊,SWD是PA13
busdriver|  楼主 | 2013-7-11 13:50 | 只看该作者
我的原理图。。。谢谢!
busdriver|  楼主 | 2013-7-12 11:49 | 只看该作者
连接问题已经解决,参考的这篇**
http://zhyong319.blog.163.com/blog/static/6857205201276105311857/
但为啥GPIOA初始化会改写SWD啊,因为代码里面根本没有涉及到SWD这个管脚啊,求帮助啊。
请看程序
void XPS_Init(void)
     XPS_ENO1_L;
busdriver|  楼主 | 2013-7-12 14:56 | 只看该作者
顶,没人愿意回答啊。悲催啊
zeluo| | 2013-7-12 20:01 | 只看该作者
楼主  帮你顶一个   这个问题应该不难     仔细查一查资料   顺便看看技术手册  应该就有思路了   顶一个
busdriver|  楼主 | 2013-7-12 20:42 | 只看该作者
多谢楼上支持啊。纳闷啊,我的程序没涉及到SWD这个管脚啊。。。
hxb20122012| | 2013-7-12 22:28 | 只看该作者
PA13,PA14不是默认为SWD口,如果没配置PA口,应该就可以调试的.
busdriver|  楼主 | 2013-7-12 23:06 | 只看该作者
楼上,现在我要配置PA口的其他引脚
trumpxp| | 2013-7-13 10:17 | 只看该作者
楼主   问题解决了没有   需要顶一个   不错
busdriver|  楼主 | 2013-7-13 11:48 | 只看该作者
没有啊
busdriver|  楼主 | 2013-7-13 17:08 | 只看该作者
程序没变,GPIOA初始化后,st-link不在提示“no target connected”。。神奇的好了,。。。,
re34| | 2017-3-16 08:14 | 只看该作者
我擦,我现在调STM32f091也出现这种问题,明明配的是串口PA9和PA10,没有弄到SWD,第一次烧进去,第二次就出现楼主这种情况,关键按照这种按复位键的方法还恢复不了!!
顺时针的终端| | 2017-12-13 17:15 | 只看该作者
