请问,这样的功能运放能不能实现
3245|10
这样的功能运放能实现
但需要先定义“有输入”,“没有输入”是什么意思。
maychang| | 2007-3-6 11:17 | 显示全部楼层
我的回复与 xwj 和 tuwen 的回复是一样的
楼主没看明白。
要实现楼主的要求,xwj 已经说得很明白,用比较器,设置好门限,门限就是楼主说的100至150MMV(我猜楼主的意思是100至150mV,这是峰值还是平均值?)再折半。
用比较器当然好,因为速度要求很低,用运放也完全可以。几乎任何运放都可以用,显然应该挑便宜好买的。
这个要求,输入需要滤波,而且一定要加一点正反馈(施密特电路),否则输出将迅速跳动,达不到楼主的要求。
