百为STM32开发板教程之十二——NAND FLASH
9469|9
xi_liang|  楼主 | 2013-7-25 01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参考资料:
百为stm32开发板光盘V3\百为stm32开发板光盘\芯片数据手册\K9F1208.pdf
百为stm32开发板光盘\st官方参考资料\Application notes\AN2784 Using the high-density STM32F10xxx FSMC peripheral to drive external memories.pdf
实验目的:实现擦除NAND FLASH的第一个块,并读写NAND FLASH的开头两页
主要内容:
一、了解STM32 FSMC NAND控制器
二、了解K9F1208 NAND FLASH的原理与操作
三、编程实现擦除K9F1208 NAND FLASH的第一个块,并读写K9F1208 NAND FLASH的开头两页
一、STM32 FSMC NAND控制器
1、1、STM32 FSMC功能框图:
FSMC主要包括有:AHB接口(包含FSMC配置寄存器) , NOR闪存和PSRAM控制器,NAND闪存和PC卡控制器,外部设备接口
2、STM32 FSMC外部设备地址映射:
从FSMC的角度看,可以把外部存储器划分为固定大小为256M字节的四个存储块,见下图
● 存储块1用于访问最多4个NOR闪存或PSRAM存储设备。这个存储区又被划分为4个NOR/PSRAM区,并有4个专用的片选。
● 存储块2和3用于访问NAND闪存设备,每个存储块连接一个NAND闪存。
● 存储块4用于访问PC卡设备
每一个存储块上的存储器类型是由用户在配置寄存器中定义的。
其中块2和块3属于NAND存储块,每个存储块又可以划分为通用和属性空间
通用和属性空间又可以在低256K字节部分划分为3个区
● 数据区(通用/属性空间的前64K字节区域)
● 命令区(通用/属性空间的第2个64K字节区域)
● 地址区(通用/属性空间的第2个128K字节区域)
应用软件使用这3个区访问NAND闪存存储器:
● 发送命令到NAND闪存存储器:软件只需对命令区的任意一个地址写入命令即可。
● 指定操作NAND闪存存储器的地址:软件只需对地址区的任意一个地址写入命令即可。因为一个NAND地址可以有4或5个字节(依实际的存储器容量而定),需要连续地执行对地址区的写才能输出完整的操作地址。
● 读写数据:软件只需对数据区的任意一个地址写入或读出数据即可。 因为NAND闪存存储器自动地累加其内部的操作地址,读写数据时没有必要变换数据区的地址,即不必对连续的地址区操作。
3、STM32的NAND控制信号
(1)STM32 FSMC NAND控制信号描述:
(2)STM32 FSMC信号连接K9F1208 NAND FLASH:
(3)百为STM3210E-EVAL开发板上STM32和K9F1208的连接电路图(这里电路图上画的是NAND512,实际焊接的硬件是K9F1208):
二、K9F1208 NAND FLASH的原理与操作
1、K9F1208 的硬件结构组织
K9F1208是容量为512M bit,即64M byte的存储器,它是由4096个块(block)组成,其中每个块又是由32个页(page)组成,每个页由512byte+16byte组成。
K9F1208的读写都是以页为单位,而擦除则是以块为单位。
程序中相关定义:
/* FSMC NAND memory parameters */
#define NAND_PAGE_SIZE             ((u16)0x0200) /* 512 bytes per page w/o Spare Area */
#define NAND_BLOCK_SIZE            ((u16)0x0020) /* 32x512 bytes pages per block */
#define NAND_ZONE_SIZE             ((u16)0x0400) /* 1024 Block per zone */
#define NAND_SPARE_AREA_SIZE       ((u16)0x0010) /* last 16 bytes as spare area */
#define NAND_MAX_ZONE              ((u16)0x0004) /* 4 zones of 1024 block */
2、K9F1208引脚定义
3、K9F1208的操作命令集
(1)读ID命令:
先输出命令90H,再输出地址00H,然后读回4个字节的数据即是K9F1208的ID,ECH,76H,5AH,3FH
代码如下:
void FSMC_NAND_ReadID(NAND_IDTypeDef* NAND_ID)
  u32 data = 0;
  /* 发送命令到命令区0x70010000 */
  *(vu8 *)(Bank_NAND_ADDR | CMD_AREA) = 0x90;
  *(vu8 *)(Bank_NAND_ADDR | ADDR_AREA) = 0x00;
   /* 从K9F1208 NAND FLASH读回ID序列 */
   data = *(vu32 *)(Bank_NAND_ADDR | DATA_AREA);  //从数据区0x70000000读回数据
   NAND_ID->Maker_ID   = ADDR_1st_CYCLE (data);
   NAND_ID->Device_ID  = ADDR_2nd_CYCLE (data);
   NAND_ID->Third_ID   = ADDR_3rd_CYCLE (data);
   NAND_ID->Fourth_ID  = ADDR_4th_CYCLE (data);
(2)块擦除命令
块擦除是先输出60H,再输出块地址,然后输出D0H,用70H读回状态,等待操作完成即可
u32 FSMC_NAND_EraseBlock(NAND_ADDRESS Address)
  *(vu8 *)(Bank_NAND_ADDR | CMD_AREA) = NAND_CMD_ERASE0;  //发送命令60H到命令区0x70010000
  *(vu8 *)(Bank_NAND_ADDR | ADDR_AREA) = ADDR_1st_CYCLE(ROW_ADDRESS);  //发送地址A9~A16到地址区0x70020000
  *(vu8 *)(Bank_NAND_ADDR | ADDR_AREA) = ADDR_2nd_CYCLE(ROW_ADDRESS); //发送地址A17~A24到地址区0x70020000
  *(vu8 *)(Bank_NAND_ADDR | ADDR_AREA) = ADDR_3rd_CYCLE(ROW_ADDRESS);  //发送地址A25到地址区0x70020000
  *(vu8 *)(Bank_NAND_ADDR | CMD_AREA) = NAND_CMD_ERASE1;  //发送命令D0H到命令区0x70010000
  return (FSMC_NAND_GetStatus());  //读回操作结果
(4)页写入命令
因为每个页(page)可分为A,B,C三个区
所以页写入也分为三种方式:
具体时序:
我们这里采用的第一种方式,可以写入0~528byte的数据。K9F1208属于小页的NAND(512byte+16byte),区别于大页的NAND(2048byte+64byte)
u32 FSMC_NAND_WriteSmallPage(u8 *pBuffer, NAND_ADDRESS Address, u32 NumPageToWrite)
  u32 index = 0x00, numpagewritten = 0x00, addressstatus = NAND_VALID_ADDRESS;
  u32 status = NAND_READY, size = 0x00;
  while((NumPageToWrite != 0x00) && (addressstatus == NAND_VALID_ADDRESS) && (status == NAND_READY))
    /* 页写命令和地址 */
    *(vu8 *)(Bank_NAND_ADDR | CMD_AREA) = NAND_CMD_AREA_A;  //发送命令00H到命令区0x70010000,从A区开始写入
    *(vu8 *)(Bank_NAND_ADDR | CMD_AREA) = NAND_CMD_WRITE0;  //发送命令80H到命令区0x70010000
    *(vu8 *)(Bank_NAND_ADDR | ADDR_AREA) = 0x00;  //发送地址A0~A7到地址区0x70020000,从地址0开始写入
    /* 计算写入数据的大小 */
    size = NAND_PAGE_SIZE + (NAND_PAGE_SIZE * numpagewritten);
    /* 写入数据 */
    for(; index < size; index++)
      *(vu8 *)(Bank_NAND_ADDR | DATA_AREA) = pBuffer[index];  //发送数据到数据区0x70000000
    /* 检查状态看是否操作成功 */
    status = FSMC_NAND_GetStatus();
    if(status == NAND_READY)  //如果操作完成
      numpagewritten++;  //已写入页数加1
      NumPageToWrite--;  //待写入页数减1
      /* 计算要写入的下一个小页的地址 */
      addressstatus = FSMC_NAND_AddressIncrement(&Address);
  return (status | addressstatus);
(5)read 1页读命令
页读命令是先输出00H,再输出要读入的页地址,然后就可以读回最多528byte的数据了。
u32 FSMC_NAND_ReadSmallPage(u8 *pBuffer, NAND_ADDRESS Address, u32 NumPageToRead)
  u32 index = 0x00, numpageread = 0x00, addressstatus = NAND_VALID_ADDRESS;
  while((NumPageToRead != 0x0) && (addressstatus == NAND_VALID_ADDRESS))
    /* 页读命令和页地址*/
    *(vu8 *)(Bank_NAND_ADDR | ADDR_AREA) = 0x00;  ////发送地址A0~A7(00H)到地址区0x70020000
    /* 计算要读的数据大小 */
    size = NAND_PAGE_SIZE + (NAND_PAGE_SIZE * numpageread);
    /* 读数据到pBuffer */
      pBuffer[index]= *(vu8 *)(Bank_NAND_ADDR | DATA_AREA);  //从数据区0x70000000读回数据
    numpageread++;  //已读的页数加1
    NumPageToRead--;  //待读的页数减1
    /* 计算下一个要读的页地址 */
  /* 检查状态看是否操作成功 */
/* main.c */
  /* FSMC NAND初始化 */
  FSMC_NAND_Init();
  /* 读NAND ID操作 */
  FSMC_NAND_ReadID(&NAND_ID);
  /* 检查ID是否正确 */
  if((NAND_ID.Maker_ID == NAND_K9F1208_MakerID) && (NAND_ID.Device_ID == NAND_K9F1208_DeviceID))
    /* 初始化要写入NAND的页地址 */
    WriteReadAddr.Zone = 0x00;
    WriteReadAddr.Block = 0x00;
    WriteReadAddr.Page = 0x00;
    /* 擦除NAND FLASH的第一个块(第1和第2页所在的块) */
    status = FSMC_NAND_EraseBlock(WriteReadAddr);
    /* 写数据到NAND FLASH的第1和第2页 */
    /* 填充要发送的数据到buffer */
    Fill_Buffer(TxBuffer, BUFFER_SIZE , 0x66);
    status = FSMC_NAND_WriteSmallPage(TxBuffer, WriteReadAddr, PageNumber);  //PageNumber=2,表示要写入第1和第2页
    /* 从NAND FLASH读回数据 */
    status = FSMC_NAND_ReadSmallPage (RxBuffer, WriteReadAddr, PageNumber);
    /* 比较写入的数据和读回的数据是否相等 */
    for(j = 0; j < BUFFER_SIZE; j++)
      if(TxBuffer[j] != RxBuffer[j])
        WriteReadStatus++;
    if (WriteReadStatus == 0)
      /* 如果相等,则点亮LED1 */
      GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_6);
    else
      /* 否则,点亮LED2 */
      GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_7);
  else //ID不正确
    /* 点亮LED3 */
    GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_8);
55854234| | 2013-7-25 09:33 | 只看该作者
学习学习了
21世纪黄毛| | 2013-12-11 23:56 | 只看该作者
kenmy| | 2013-12-12 10:29 | 只看该作者
顶支持楼主
renqinglei| | 2013-12-12 10:45 | 只看该作者
太牛叉了,学习学习
rtgchym| | 2013-12-12 16:28 | 只看该作者
谢谢楼主分享,学习了。。
xi_liang|  楼主 | 2014-5-7 22:00 | 只看该作者
rtgchym 发表于 2013-12-12 16:28
谢谢楼主分享,学习了。。
多谢支持:handshake
xi_liang|  楼主 | 2014-5-15 23:35 | 只看该作者
黄婆卖瓜一下,这估计是STM32+NAND FLASH教程中最详细的了
xi_liang|  楼主 | 2014-7-11 19:25 | 只看该作者
顶起。。。。。。
xi_liang|  楼主 | 2014-7-15 11:20 | 只看该作者
kenmy 发表于 2013-12-12 10:29
顶支持楼主
多谢支持:handshake
个人签名:http://baiweijishu.taobao.com/ 百为STM32开发板 兼容官方STM3210E-EVAL开发板 WM-G-MR-09 WIFI开发板
41
