中断怎么破坏的位域呢
1599|0
kenan6615|  楼主 | 2013-7-26 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么C30编译器指南上说
foo = bar op baz;
”第三个要注意的方面是位域。C 允许按位分配存储空间,但并未定义任何位操作。从最纯粹的意义上来讲,对一个位进行的任何操作都将视为对位域的底层类型的操作,且都需要某些操作来从bar 和baz 中抽取字段或将字段插入到foo 中。要注意的重要一点是,写入foo 所在位域的任何部分的被中断子程序可能容易被破坏(这也取决于指令结构、优化级别和存储设置)。 这一点在一个操作数也是目标操作数时尤其明显。“
但我觉得不会被破坏呢?看了反汇编,位操作的代码
一般赋值就是bset.b 0x0862,#5,这个就是单指令
判断就是
mov.b 0x0862,0x0000
and.b 0x0000,#4,0x0000
cp0.b 0x0000
bra nz, 0x001660
这个只用了W0,而中断中如果用到W0,都进行了保护
那么中断怎么破坏的位域呢
