为什么D11和D12会击穿?
2144|8
oldzhang| | 2013-7-31 12:06 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
有输出串进来的电压烧了吧,D11起什么作用,好像是保护的,如果是正向电流大烧的,烧D11也会烧D12.应该把D11换用1N5819之类电流大的,
负载是什么,有没有电源,或者说输出接的什么?有电源没有?
oldzhang| | 2013-8-1 11:30 | 显示全部楼层
LM393是OC输出,没有高电平输出能力,LM393的高电平输出是靠R43上拉获得的,如果输出没有电源没有电源,输出信号再大,也大不过VCC,    D11,D12器件没有一个能烧的。
oldzhang| | 2013-8-3 00:39 | 显示全部楼层
不是,是指D10,D11,D12公共端出去的那根线上可能有电源
oldzhang| | 2013-8-4 00:44 | 显示全部楼层
短路,开路都不会烧坏的,还能有什么呢,除非负载有电源之类的东西
把D11换1N5819,很难烧的
你最好把电路贴全了,如果不方便,把全图发我邮箱
34376332@qq.com
说明各模块功能
