有人用Stc10F04(相当于51加强版)来控制6片TM1629 达到96个数码管控制
2844|11
coody| | 2013-8-6 14:26 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
这个真的没什么,96个数码管,只有96*8 = 768个点。
用STC11F16XE我做的LED点阵屏驱动,用HC595驱动,带字库,实时刷新,128*32=4096点。跑22.1184MHZ,通讯为MODBUS协议,速度足够的。
coody| | 2013-8-6 17:24 | 显示全部楼层
fp123123 发表于 2013-8-6 16:32
用TM系列的其实也挺好的,相对于595的方法,电路更简单,元件更少,TM的价格也很便宜,控制就更简单了,把S ...
如果用在工业控制,我是不敢用TM系列的,干扰大时,MCU没事,TM可能就死机了,所以我都是用HC595,只要显示正常,则MCU就在工作中。。。。
