mixer的输入阻抗问题
3085|1
guosr| | 2007-2-9 13:13 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
一般是差分电路的阻抗
    差分信号V+和V-之间的阻抗如果是50欧姆,那么V+和V-如果对地阻抗完全对称,则,V+对地阻抗是100欧姆,V-对地阻抗也是100欧姆,因此你设计V+和V-的前级电路时应该按照100欧姆来分别匹配V+和V-。
    如果你的前级本身就是差分的,并且差分的两个信号对地阻抗不仅对称,而且远大于50欧姆,则你只需要保证这个差分信号之间的阻抗匹配到50欧姆即可。
