iChip CO2128SEC 加密联网控制器芯片
2262|1
llmbocon|  楼主 | 2008-10-22 17:27 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
iChip CO2128SEC 是一款功能强大、低成本的加密以太网控制器。C02128SEC 可以作为协处理器
工作,分担主处理器的加密和 IP连接功能。对于通讯加密、10/100BaseT 局域或 802.11b/g 无线 LAN IP
网络接入以及高速数据吞吐,CO2128SEC 一个理想的选择。通常情况,使用 CO2064SEC,一名硬件工
程师在 1 月内就可以增加 IP连接到原有应用中。
CO2128SEC 固件支持 10 个同时主动的 TCP/UDP Socket 连接、两个侦听 Socket 和一个加密
SSL3/TLS1 Socket。
CO2128SEC 加密特性包括一个硬件随机数字产生器,SHA-1/256 加密 Hash 加速器,
AES-128/192/256 加密加速器,3DES,和 SSL3/TLSI、WEP、WPA和 WPA2 WiFi 加密。
CO2128SEC 配置了在 LAN/WiFi 和 PSTN/GRPS/CDMA 间路由 IP 包。在这种称为 iRouter 的模式
下,多个 iChip 在没有 AP的情况下能组成一个 ad-hoc 网络。
CO2128SEC可以在主处理器的内存中保存 Internet 协议栈和配置参数。固件能从 CO2128SEC 外部
SPI Flash 运行。可以通过 RS-232、两线制接口、SPI或 USB 来装载固件。固件也可以远程通过 Socket、
FTP或 HTTP来升级。
CO2128SEC 芯片内部包括一个 32 位 ARM7TDMI RISC  处理器内核、256KB 的 SRAM 和访问外
部存储器或通讯设备的 BUS。集成 BootLoader能通过接口从主处理器装载固件。
CO2128SEC 外围设备包括带 RMII 的 10/100 BaseT 以太网 MAC、两个 USART、两个 SPI、两线
制接口、HPI 和 EBI高速并行接口。
CO2128SEC 有多种节能工作模式,能关闭不使用的功能块。它的封装是 RoHS 兼容的 128-pin 的
LQFP,含一个内部 1.2V LDO  电源并能工作在工业级温度范围
QQ:175011580
