求助 SysTick不能工作,打开就不停的复位
4042|10
boming|  楼主 | 2013-9-5 08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天移值UC/OS,发现SysTick不能工作,芯片不停复位,打开就不停的复位。
中断函数
void SysTick_Handler(void)
TimingDelay_Decrement();
初始化函数
void SysTick_Init(void)
/* SystemFrequency / 1000    1ms中断一次
  * SystemFrequency / 100000  10us中断一次
  * SystemFrequency / 1000000 1us中断一次
if (SysTick_Config(SystemFrequency / 100000))
    /* Capture error */
    while (1);
* 函数名:Delay_us
* 描述  :us延时程序,10us为一个单位
* 输入  :- nTime
* 输出  :无
* 调用  :Delay_us( 1 ) 则实现的延时为 1 * 10us = 10us
*       :外部调用
void Delay_us(__IO u32 nTime)
  TimingDelay = nTime;
  while(TimingDelay != 0);
* 函数名:TimingDelay_Decrement
* 描述  :获取节拍程序
* 输入  :无
* 输出  :无
* 调用  :在 SysTick 中断函数 SysTick_Handler()调用
void TimingDelay_Decrement(void)
  if (TimingDelay != 0x00)
    TimingDelay--;
int main(void)
/* config the sysclock to 72mhz */
SystemInit();///使用本论坛里的108M时钟,这个时钟可以使用,另外一个实验用软延时可以跑
/* config led gpio */
LED_GPIO_Config();
/* 配置SysTick 为10us中断一次 */
SysTick_Init();
  while (1)
  //SysTick->CTRL = 1 << SYSTICK_ENABLE;     // 使能滴答定时器
    LED1( 0 );
    Delay_us(50000);    // 50000 * 10us = 500ms
  LED1( 1 );
   LED2( 0 );
  LED2( 1 );
   LED3( 0 );
  LED3( 1 );
  //SysTick->CTRL = 0 << SYSTICK_ENABLE;     // 失能滴答定时器
boming|  楼主 | 2013-9-5 08:10 | 只看该作者
使用的是STM V3.5的库。
周立功GD32| | 2013-9-5 08:53 | 只看该作者
这个库对SysTick的操作有bug的,比如手册上说可以选择工作时钟为主频的1/8,但设置后发现无效,仍是等于主频
SysTick的工作时钟不需要达到主频这样快,设置为8分频可节省功耗、定时更长
修正后的代码见:
https://bbs.21ic.com/icview-581792-1-3.html
boming|  楼主 | 2013-9-5 09:09 | 只看该作者
周立功GD32 发表于 2013-9-5 08:53
这个库对SysTick的操作有bug的,比如手册上说可以选择工作时钟为主频的1/8,但设置后发现无效,仍是等于主 ...
谢谢,我看了CM3里的代码发现没什么问题,对SYSTICK寄存器正常操作,使用STM32F103VBT6都可以正常跑。
Akatosh| | 2013-9-5 10:02 | 只看该作者
试过了,一切正常
shenpingbing| | 2013-9-27 20:15 | 只看该作者
看来奇怪的问题还是比较多  还是要慎用新产品
fangxingyi| | 2013-9-28 09:12 | 只看该作者
向大牛致敬   我要加油了
yyglucky| | 2017-8-8 15:48 | 只看该作者
firstblood| | 2017-8-16 20:13 | 只看该作者
这个跟使用的晶振的频率有关系的,,检查下晶振是否完好
smilingangel| | 2017-8-20 21:57 | 只看该作者
这个需要注意延时程序的设计的。
comeon201208| | 2017-8-23 22:33 | 只看该作者
看来这个uc/os系统的还不好移植的
