[技术问答]
新唐M058SSAN-LQFP64 开发板上的数字地跟模拟地好像给搞混了
楼主: henryyam
JP3 PIN10应该接数字地,实际连接是模拟地。SW1, C1, C3, C5也应该接数字地,实际连接了模拟地。
结果就是,如果把板子分开用则仿真器板供电连接的是模拟地。
实测数字地与模拟地之间有大约11欧姆的电阻(MCU内部电阻)。因此如果用仿真器供电则须注意供电电流不可过大,否则可能会损坏MCU。
修正此問題的 rework guide
yanyanyan168| | 2013-9-5 19:52 | 只看该作者
这样啊!!
henryyam|  楼主 | 2013-9-5 20:22 | 只看该作者
目标板自己独立供电就不要紧了,只有复位按钮和晶体电容接模拟地,影响应该不大。
huazhongwang| | 2013-9-6 01:28 | 只看该作者
楼主观察的听仔细的额,待板子到了,也研究研究
ygl968| | 2013-9-6 09:24 | 只看该作者
关注中
henryyam|  楼主 | 2013-9-6 11:18 | 只看该作者
解决办法也很简单,把JP3 PIN10或者复位按钮左侧引脚短接到铺地即可。
RainOwen| | 2013-9-6 13:38 | 只看该作者
确实如此啊 ,先去短接了再说
upc_arm| | 2013-9-6 19:28 | 只看该作者
原理图是 NuTiny-SDK-M051 里面的原理图吗?
ZG11211| | 2013-9-6 20:41 | 只看该作者
我发现背面的丝印好像也印反了,呵呵
黄小俊| | 2013-9-7 19:40 | 只看该作者
这个板子的原理图光盘里面好像没有吧。
henryyam|  楼主 | 2013-9-7 19:53 | 只看该作者
**n1131 发表于 2013-9-7 19:40
这个板子的原理图光盘里面好像没有吧。
我没有看到原理图。图很简单,根据引脚定义很容易看明白原理。
黄小俊| | 2013-9-7 20:53 | 只看该作者
为什么给的资料里面没有64引脚的M058?
henryyam|  楼主 | 2013-9-7 21:38 | 只看该作者
光盘应该是老的,而M058S是新推出的芯片,所以光盘里还没有它的资料。
最新资料都要去官网上下载。
黄小俊| | 2013-9-7 21:57 | 只看该作者
最新资料都要去官网上下载。 ...
多谢,我已经在官网上下载了资料,用万用表测了一下,55引脚的AVDD接到了GND,这是什么情况?
henryyam|  楼主 | 2013-9-7 23:12 | 只看该作者
**n1131 发表于 2013-9-7 21:57
多谢,我已经在官网上下载了资料,用万用表测了一下,55引脚的AVDD接到了GND,这是什么情况? ...
不会吧?我的板子没有这个情况,55脚的确是接的电源。你不会是改错线了吧?
缥缈九哥| | 2013-9-8 08:22 | 只看该作者
我很久以前就有个观点 。通常光盘拿到手后,先穿个洞挂到桌子 前当镜子 用。因为 光盘的内容,在量产前,它的资料 已经定稿了,永远不能更新了。处于绝对的落后淘汰的境况了。参考意义不大。
黄小俊| | 2013-9-8 10:14 | 只看该作者
henryyam 发表于 2013-9-7 23:12
不会吧?我的板子没有这个情况,55脚的确是接的电源。你不会是改错线了吧? ...
不好意思,是我错了,昨天可能是不清醒吧。呵呵。
wode876609393| | 2013-9-9 17:58 | 只看该作者
为什么我连接了usb之后,kiel连接的时候提示“应用程序内部版本不匹配”呢,我看着像是要升级的,但是升级之后,还是照样弹出。论坛上图怎么那么麻烦……
clyu| | 2013-9-10 10:31 | 只看该作者
如果keil驱动版本和Nu-Link(仿真器)中的FW版本不匹配就会出这个警告。如果点击升级,将keil驱动的版本与仿真器FW版本统一之后,应该就不会再出这个警告了
如果ICP tool版本和Nu-Link(仿真器)中的FW版本不匹配也会出这个警告。所以需要注意的是,ICP tool的版本和keil驱动的版本要先统一
zxf0168| | 2013-12-21 23:08 | 只看该作者
楼主是个细心的人啊
个人签名:生命不息,奋斗不止。
