[放大器-信号链] 能否给段PGA280初始化代码
 楼主| jiahy 发表于 2013-9-8 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否给段PGA280初始化代码
dengdc 发表于 2013-9-8 16:09 | 显示全部楼层
你是PLC的应用吗?很好的方案,标准的SPI接口,程序网上可以找到。
heweibig 发表于 2013-9-8 16:11 | 显示全部楼层
PGA280 + ADS1259 has been designed to work together to create one easy solution for high resolution/high voltage industrial applications.
2 Channel, fast, MUX PGA front end for multi channel control with Single Cycle settling ADC for enhanced throughput in MUX
Fully differential +/-15V PGA signal swing for seamless ADS input
ADS1259 clock output to synchronize the PGA280 input chopping to preserve the low noise performance.
Low 1/f noise of PGA for 24 bit high resolution and sensitivity of ADC
High PGA CMRR + ADC Digital filter for 16, 50, 60, or 400Hz rejection
shimx 发表于 2013-9-8 16:11 | 显示全部楼层
有个下载的链接,GPIO模拟SPI,
http://wenku.baidu.com/view/3aec66d349649b6648d74768.html
 楼主| jiahy 发表于 2013-9-8 16:13 | 显示全部楼层
谢谢,找到原因了,在连续操作PGA280时,不能一直将CS引脚置低电平。
那就先结贴了啊
hkcj 发表于 2013-9-10 17:57 | 显示全部楼层
问题解决了就好   楼主   还是21ic   比较给力  有问题   就到21ic来
cjhk 发表于 2013-9-11 18:38 | 显示全部楼层
问题解决了吗  楼主  好歹散点分吗
trumpxp 发表于 2013-9-12 18:23 | 显示全部楼层
感觉还是21ic比较火   人气比较旺盛   不错的坛子  很给力   顶一个  谢谢楼主
