[ARM入门]
电子大赛选题,好难啊!
1633|1
dianziniuren|  楼主 | 2013-9-18 09:21 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高清数字电视测试信号发生器,设计要求如下:
l 设计一个高清数字电视测试信号发生器,能够产生测试高清数字电视所需要的标准分量信号,输入到被测电视当中能够进行正确的显示。
l 该信号发生器能够发生YPrPb标准的数字电视分量信号,覆盖480p,576p,720p,1080i和1080p的各个信号标准,所产生的数字电视信号符合各个信号的标准电平要求,信号分辨力不小于10bit
l 能够通过一个不小于VGA分辨率的LCD屏幕显示当前测试参数设置,并预览所产生的信号图形,例如彩条、棋盘、标准电视信号测试图形等
l 能够通过计算机下载一个新的TIFF格式的测试信号图形,并通过高清数字电视测试信号发生器产生,在LCD屏幕上能够预览新下载的测试信号图形,计算机的文件下载速度不得低于1Mbps
l 扩展要求:
Ø 能够产生PAL、NTSC、SECAM格式的标清电视复合信号,通过CVBS端子或者S端子输出
Ø 能够产生符合VESA标准的VGA信号,具备多个标准模式,最高输出信号分辨率不低于1920x1080@50Hz,并通过计算机显示器显示出来
Ø 所产生的电视信号幅度,其信号幅度+/-50%可调,步进不大于5%
