[电机及执行机构驱动]
l9110带500mA电机,带不动,求救!
2421|5
arthur0561|  楼主 | 2013-9-22 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xdy12530| | 2013-9-22 10:13 | 只看该作者
电机12V。500MA是空载测试的吗?
电机都有瞬间启动电流。如果电机电流500MA。那么瞬间启动电流会达到1A以上。那么9110芯片就会保护了。
电路中你要加入二极管做泄流电路。和电容做启动电容。
arthur0561|  楼主 | 2013-9-22 10:18 | 只看该作者
非常感谢,
arthur0561|  楼主 | 2013-9-22 10:25 | 只看该作者
xdy12530 发表于 2013-9-22 10:13
电机12V。500MA是空载测试的吗?
电机都有瞬间启动电流。如果电机电流500MA。那么瞬间启动电流会达到1A以上 ...
非常感谢,牛人啊,500多mA是电机正常转的情况下,启动瞬间电流确认有可能非常高。二极管泄流电路是有的,启动电容没加,主要是控制正反转,不一定哪一端是正极,电容怎么加好点呢?
xdy12530| | 2013-9-22 10:30 | 只看该作者
例如一个电机口两个点。每个点对地104电容。在两点间并104电容。
按照你的电机需要更换更大功率的驱动芯片L298N或用MOS管来做!
arthur0561|  楼主 | 2013-9-22 10:38 | 只看该作者
按照你的电机需要更换更大功率的驱动芯片L ...
298成本有点高,一片就得7,8块钱了。我先试试你说的方法,谢谢了
个人签名:人就像不倒翁,生命的过程中为了追求最后的平衡不断的调整自己的状态,每一次变换角度不要认为就是一种进步,而仅仅是一个过程。
25
