popeye021 发表于 2013-10-29 21:56
1.打算采用你说的这种接法。
2.因为单片机上电后是高电平,因此想用输出低电平来驱动继电器动作。灌电流 ...
1.灌电流的形式就可以实现低电平有效,防止单片机上电瞬间误动作,而且可以减少单片机的输出电流。
2.但按照我得方式改过的电路不能实现输出低电平的时候继电器吸合。2003输出形式为漏极开路,无法输出电流的,只能灌电流。也就是如果你的继电器线圈一端接2003的输出,一端接地那继电器室永远不会吸合的。
3.2003驱动继电器正确的接法是继电器线圈一端接12V,一端接2003的输出,当2003输入为高电平,输出为低电平,此时继电器才会吸合。
4.解决方法有三种,第一种光耦后端是还按照你原来的接法,但在光耦的三脚对地加一个下拉电阻。第二种是在光耦和2003中间再加一个NPN的三极管进行反向。第三种是后端按照我得接法,前端单片机用高电平驱动光耦(这种方**增加功耗)。
5.个人观点,仅供参考。 |
